Ahoj, před časem jsem si pořídil malou lcd evolve do auta. Podařilo se mi přepolovat napájení (moje chyba ) a teď si to po sobě musím dát do kupy. Odešky dva pulzní měniče SMD 2x4 pro zdroje asi 3,3 a 5v. Dál se napětí nedostalo ale nemůžu se nikde chytit s těmi IO, jedná se o IO s označením v horní řadě PM1513A a dole AON071. Oba dva jsou stejný. To dole je na 90%, je tam spálená bublina. Nemáte někdo datasheet nebo náhradu IO. Dík. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3788 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po říjen 03 2011, 10:08 Předmět:
nešlo by tam použiť IO rady FSD,ktoré sa používajú napr. v notebookoch? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8080 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 03 2011, 10:33 Předmět:
To jsou zdroje z 12V dolů!! Na tom zas tolik není, má to vstup U, zp. vazbu a výstup na diodu s cívkou, zem+nějaká blokace kondem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po říjen 03 2011, 16:41 Předmět:
No, asi bych to nějak rozchodil ale to zapojení je skoro zrcadlové. Zkusím zjistit cenu a dostupnost a uvidíme
(copy z jiného vlákna) Nemá někdo k tomuto malýmu LCD schema? Opravuji zdrojovou část, vypálený step down měniče z 12V osazené PM1513 smd. Tyto jsou nedostupné tak se pokusím tyto zdroje něčím nahradit.
Nemá někdo k tomuto malýmu LCD schema? Potřebuji znát výstupní napětí zdrojů (?3,3V a 5V?). Dík
_____ _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
