číštění přepínacích kontaktů odporových dekád
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 17:14    Předmět: číštění přepínacích kontaktů odporových dekád Citovat
Zdravím,
čím čistíte přepínací kontakty odporové dekády která má již nezanedbatelný přechodový odpor? Já jsem teď vyčistil dekádu Metra XL6 a podařilo se mi po vyčištění všech 6 přepínacích ploch snížit přechodový odpor z 0,8 Ohmů (přičemž se měnil s přitlačení přepínačů) na 0,02 Ohmů. K čištění jsem použil Sidol, ale mám obavy aby se po čase situace spíše nezhoršila. Těch dekád mám tady víc tak proto se ptám.
Dekáda:
http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/kestazeni/pristroje/XL6.pdf
Nakonec to asi ještě pročistím od sidolu izopropylalkoholem.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Jestli by to nechtělo plošky něčím konzervovat proti oxidaci.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 18:05    Předmět: Citovat
SIDOL ještě existuje?Byl velmi jemný.
Sidolem obrousit,isopropyl,konzervace.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 18:12    Předmět: Citovat
a čím provést konzervaci?
Jinak přepínací plochy u tohoto typu dekády vypadají takto:
 Soubor:  přepínací kontakty.JPG
 Velikost:  75.12 kB
 Staženo:  182 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Kdysi dávno, ale to mě bylo tak 12 Cry, jsem stejný přepínač kupoval v prodejně Metry v Brně na tenkrát "Třídě vítězství ", pokud si ten název dobře pamatuju. Použil jsem ho do nabíječky.. Co zkusit vazelínu na kontakty? No ale aby jsi mě nebil Laughing . Je to jen nápad... Ale kdyby bylo třeba, nějakou mám...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 19:40    Předmět: Citovat
napr:
http://www.sos.sk/?str=384
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2011, 22:10    Předmět: Citovat
... kontakty dekády čistím pouze bílou měkkou školní gumou a konzervuji modrým olejíčkem na kontakty z bývalé NDR ... Cool
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 19:54    Předmět: Citovat
V každé gumě je síra jako součást vulkanizace. To není pro kontakty zrovna nejlepší.
mirku
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 22:00    Předmět: Citovat
... poctivému zlatu na kontaktech mých dekád to asi dělá dobře ... už dvacet let ... Laughing
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 22:08    Předmět: Citovat
Pozlatenym kontaktom to nevadi. Tym vlastne nevadi skoro nic, lucavku kralovsku hadam nepouziva na cistenie nikto Very Happy
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Já používám Kontaktol - prodává se ve spreji a stojí zhruba stovku. Stačí ho nastříkat na kontakty a pak párkrát "procvakat". Jsou v něm látky, které zpomalují následnou oxidaci.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Víc než kontaktol se mi osvědčil sprej WD40. Nastříkám, pořádně procvakám a otřu. Totiž všechny tyhle spreje postupně vysychají a po tom co zaschnou úplně tak tam ty nečistoty zase zůstanou. Takže se musí otřít a pak případně znovu nastříkat.
Ale pozor na věci kde je stříďák - signál, má to svod (kapacitu?) na vyšších frekvencích.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Někdy je vrstva oxidů a špíny tak tlustá, že ji ani kontaktol a podobné spreje nevyčistí. Pak pomůže jedině ogumovat a nakonzervovat.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Guma nee, nektere obsahuji siru a jina svinstva. Ale v prodejnach s elektronikou je k dostani pero na cisteni kontaktu. Je udelano ze sklenenych vlaken a vysouva se podobne jako rtenka. Nadherne obrousi oxidy az na cisty kov.
