Potřebuji poradit s frekvencí, kde provozovat vysílač
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 18:26    Předmět: Citovat
samozřejmě, homologovaný mikroport po instalaci směrové antény či zesilovače je ehm tak nějak no comment Very Happy Samozřejmě úprava musí být rozumná a s nějakými znalostmi a vybavením. Určitě jsou i další řešení, ale je to náročnější na znalosti a výbavu.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 23:56    Předmět: Citovat
Ja len pre zaujimavost co chces v tom lese pocuvat???
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 10:08    Předmět: Citovat
Ta výhoda vyšších kmitočtů je v tom, že se v terénu brzo "ztratí". Na přímou viditelnost PMR stačí 30mW na 15km, s tím +-0.5W se dá dovolat i 60km. Co se týká modulačnách cest, myslím, že největší problém bude v demodulaci a zesilovači, protože když poslouchám místní PMR na Nokii, tak se mě nezdá, že by měly až zas tak špatnou modulaci (jenom je tišší, to je zdvihem). Ale možná ty špatný vůbec neslyším.
Pavell1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 17:03    Předmět: Citovat
pole: v tom lese mám chatu a potřebuji odposlouchávat co se vevnitř děje Smile
Jinak ta vzdálenost 1200m je na přímou viditelnost takže asi koupím nějakou levnější PMR vysílačku a budu to provozovat přes ni. Jen mi bude vadit, že takhle budu blokovat jeden kanál a někdo další bude moc připoslouchávat Sad
pole
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 17:51    Předmět: Citovat
Tak este jedna vec sa da a uplne legalne. GSM alarm z moznostou odposluchu cez mikofon. Namontovat tam PIR cidlo a ked pojde daky zlodej alebo niekdo okolo moze ta to prezvonit a ty v pripade potreby zavolas na danu GSM stanicu a pocuvas.
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 17:59    Předmět: Citovat
A proč musíš vysílat pořád?
Co do chaty takhle dát tichý alarm - ultrazvukové nebo PIR čidlo, magnetické kontakty....
Teprve, když to zjistí, že tam někdo je, pustí do PMRka šťávu. Po skončení plus 3 minuty a zase vypnout.
Když to navíc zajistíš pomocným signálem, který pak odfiltruješ, ale bez nějž ti zůstane zasquelchovaný přijímač (zkus, jak vysoký kmitočet ti to ještě přenese), nebude ti ani vadit, že se poblíž našel někdo vysílající na stejném kanále. Toho by to nemělo pustit.
Dejme tomu, že ta souprava, co použiješ, přenese 6kHz ještě spolehlivě, tak k tomu vysílanému zvuku přidej trvalý tón 5,5 kHz.
A na sluchátkovém výstupu přijímače tento tón detekuj a "otevři" jím výstup. Když na stejném kanále bude vysílat někdo bez tohoto tónu, prostě ho neuslyšíš. Aby ten tón nerušil, samozřejmě ho odfiltruj aspoň dolní propustí.
A nemusíš platit za minuty.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 18:36    Předmět: Citovat
A dalo by se legálně vysílat v pásmu dlouhých a krátkých vln?
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 18:48    Předmět: Citovat
Ano, třeba pro České radiokomunikace to není problém.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 20:03    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Pavell1 napsal(a):
Už jsem ti jednou psal, že to jde odladit do mezikanálů. A jak ti psal Hill, nemusí to vysílat pořád. Některý PMR mají vox už zabudovanej. A abys nerušil moc daleko, můžeš snížit vyzářenej výkon (např. stíněním antény)
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 6:02    Předmět: Citovat
Nebo můžeš legálně vysílat i v pásmu VKV a to s max. výkonem 50nW Laughing
Teď jsem se na netu dočetl, že to bylo letos v květnu schváleno.
-----> http://www.pira.cz/vofm.htm
1XGP
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Pominuli nutnost homologace vysilaciho zarizeni pak se koukni po nejake PRce(11nebo21) ta "mensi Smile " na sdilenem kmitoctu, ma vykon 100mW, a mas po problemu
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 25 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Omlouvám se kdybych psal něco co už někdo napsal ale nějak jsem líný to celé číst:-D
Můžeš na tzv. sdílené frekvence a to 77.025MHz, 77.050MHz, 77.075MHz, 77.100MHz, 77.725MHz
Ale pozor- tvůj vysílač není homologován a tudíž to stejně je dejme tomu ilegální .... sice tě asi nikdo honit nebude ale tyhle frekvence využít můžeš....
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
1XGP
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 9:38    Předmět: Citovat
Tak pro uplnost. Generalni povoleni kmitocty: vykon 1W
34,050; 34.075; 34.150; 34.175; 45.050; 45.075; 45.100; 45.125; 45.150; 45.175; 77.025; 77.050; 77.075; 77.100; 77.725; 78.000; 81.725; 81.750; 172.725; 173.050; 449.770; 449.810;
vykon 5W
172.650; 172.950; 172.975; 448.490; 448.570; 448.610
Pokud doslo k nejake uprave (je do docela mozne) tak se omlouvam.
Povolena modulace je uzkopasmova FM
1XGP
Můj sen? Odpočívat v létě ve stínu anténního pole Smile
honza637
PříspěvekZaslal: čt říjen 26 2006, 10:06    Předmět: Citovat
Nevím jestli to tak je ale mám pocit, že ty horní 2 na pásmu 80MHz už nejsou .... nebo jo?
Strana 2 z 3
