čím čistíte přepínací kontakty odporové dekády která má již nezanedbatelný přechodový odpor? Já jsem teď vyčistil dekádu Metra XL6 a podařilo se mi po vyčištění všech 6 přepínacích ploch snížit přechodový odpor z 0,8 Ohmů (přičemž se měnil s přitlačení přepínačů) na 0,02 Ohmů. K čištění jsem použil Sidol, ale mám obavy aby se po čase situace spíše nezhoršila. Těch dekád mám tady víc tak proto se ptám.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5193 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po říjen 03 2011, 19:23 Předmět:
Kdysi dávno, ale to mě bylo tak 12 , jsem stejný přepínač kupoval v prodejně Metry v Brně na tenkrát "Třídě vítězství ", pokud si ten název dobře pamatuju. Použil jsem ho do nabíječky.. Co zkusit vazelínu na kontakty? No ale aby jsi mě nebil . Je to jen nápad... Ale kdyby bylo třeba, nějakou mám...
Já používám Kontaktol - prodává se ve spreji a stojí zhruba stovku. Stačí ho nastříkat na kontakty a pak párkrát "procvakat". Jsou v něm látky, které zpomalují následnou oxidaci. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá říjen 07 2011, 8:03 Předmět:
Víc než kontaktol se mi osvědčil sprej WD40. Nastříkám, pořádně procvakám a otřu. Totiž všechny tyhle spreje postupně vysychají a po tom co zaschnou úplně tak tam ty nečistoty zase zůstanou. Takže se musí otřít a pak případně znovu nastříkat.
Ale pozor na věci kde je stříďák - signál, má to svod (kapacitu?) na vyšších frekvencích. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Někdy je vrstva oxidů a špíny tak tlustá, že ji ani kontaktol a podobné spreje nevyčistí. Pak pomůže jedině ogumovat a nakonzervovat.
Guma nee, nektere obsahuji siru a jina svinstva. Ale v prodejnach s elektronikou je k dostani pero na cisteni kontaktu. Je udelano ze sklenenych vlaken a vysouva se podobne jako rtenka. Nadherne obrousi oxidy az na cisty kov.
