Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 03 2011, 9:13 Předmět:
Co to znamená že je proud trojúhelníkovej.
Chtěl bych na měření použít panelové měřidlo HD - 3438.
Nebo by ten bočník měl být někde jinde?
A jestli se můžu zeptat jak se vůbec spočítá správná velikost bočníku pro tohle měřidlo?
Zaslal: po říjen 03 2011, 12:13 Předmět:
Tak se pokusím o výpočet bočníku sám
Budu chtím měřit max. cca 3A
měřidlo má základní rozsah do 199,9 mV
Při 3A budu chtít aby měřidlo naměřilo úbytek 30 mV
Potom bočník bude mít R=0,03/3 = 0,01 Ohm
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 03 2011, 18:13 Předmět:
Dobrý deň, keby si mám typnúť, tak dôvod trojuholníkového prúdu bude cievka. Plus by som sa ostatných chcel spýtať, že ako je v tomto zapojení riešené vybíjanie relatívne veľkej kapacity na výstupe, pretože si viem predstaviť, že pár sekúnd bude trvať odporom s ledkou kým vybijú túto kapacitu, tak aby si človek neodpráskol nejaký 3V procesor po predtým zapojenej napríklad vŕtačke na 20V? Vďaka, s pozdravom, i
edit: Váš výpočet je správny, ale nepovažujem za príliš vhodné využívať AD prevodník s rozsahom 200mV len na 15 percent, je to plytvanie presnosťou. Samozrejme, ak na nej nezáleží až tak moc, je to riešenie.
Zaslal: po říjen 03 2011, 18:36 Předmět:
Využitých by takto bylo sice jenom 15 %, ale pokud bych odpor bočníku změnil tak by potom měřidlo neměřilo celý rozsah, nebo by se naměřený údaj musel nějak řepočítávat.
Nebo ne?
Zaslal: po říjen 03 2011, 18:59 Předmět:
Samozrejme ako píšete, buď by nebol nasnímaný celý rozsah 3A, alebo by bolo potreba prestaviť meradlo výmenou rezistorov, čo je asi hodne nevďačná úloha. Ja som to písal skôr na zamyslenie, záleží asi ako chcete hlavne zdroj využívať. Aby ste nakoniec nepoužíval hlavne rozsah 0-100mA ako ja väčšinou
Zaslal: út říjen 04 2011, 12:25 Předmět:
Bude - při vhodným zapojení bude elektronika kompenzovat napěťový úbytek na bočníku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 3 z 3
