K čemu je ve vysavači součástka, označená jednotkami tlaku?
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 16:53    Předmět: K čemu je ve vysavači součástka, označená jednotkami tlaku? Citovat
Zajímalo by mně, jak se jí říká, a k čemu v luxu slouží. je vmontovaná do tlakové komory, připojena trubičkou. vím že je to primitivní popis ale vysavače nejsou moje parketa. poskytl bych foto, ale vysavač je o5 smontován a nebudu ho zase otvírat Confused Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:00    Předmět: Citovat
Třeba k přisávání vzduchu, když se Ti ucpe hadice, aby Ti neshořel motor ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:01    Předmět: Citovat
jedná se o elektronickou součástku Exclamation
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Tak to bude nějaká ochrana ve stejným smyslu. Co je to za vysavač ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:19    Předmět: Citovat
bezsáčkový, Privileg vc-t 4008es-11
mimochodem, zajimalo by mně naco je kontrolka označená obrázkem v příloze. nikdy se mi nerosvítila. nemá s tím tlakovým senzorem něco společného?
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  9.67 kB
 Staženo:  60 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Není to hlídání a indikace zaplněnýho zásobníku?
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Mohlo by to i hlídat optimální tah motoru pro vytvoření "cyklónu", ale tomu moc nevěřím.
A ta kontrolka je snad jasná - vyjmout zásobník a utíkat směr popelnice. My to rovnou celý vymyjem včetně filtrů a nasadíme druhej, než ten první uschne. Inu vesnice....
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út říjen 04 2011, 17:27, celkově upraveno 1 krát.
RomanoREPAIRS
také jsem nad tím přemýšlel, ale když zacpu trubku rukou, kontrolka se nerosvítí... tím pádem nechápu jakým způsobem ta indikace funguje?? Sorry
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:30    Předmět: Citovat
Ten vysavač stojí 65EUR, takže ta kontrolka tam vůbec nemusí fungovat.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 17:32    Předmět: Citovat
kontrolka je spojena s DPS... snad by mohla fungovat Confused
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Je to normální tlakový spínač - ve vysavači může být jeden nebo dva, často mají dva vstupy (na snímání přetlaku/podtlaku).
První bývá spojený hadicí s komorou se sáčkem a zjišťuje, jestli není plný sáček (ucpaný motor, moc velký podtlak v tom prostoru), případně rozsvítí kontrolku, může také snížit otáčky motoru a podobně (např. přes procesor). Druhý spínač bývá za motorem (mezi motorem a výstupním filtrem) a zjišťuje ucpání filtru (zvýšení přetlaku) - po sepnutí také rozsvítí příslůušnou kontrolku, popřípadě spáchá i něco jiného... Very Happy
Jestli se ti kontrolka nerozsvítí, tak buď bude špatný spínač, nebo se prostě do něho nedostane tlak - ucpaná, zlomená nebo prasklá tlaková hadice, někdy bývá prach přímo ve vstupu (u sáčku/nádoby na prach) a tak.
P.S: ten Privileg neznám (i když vypadá povědomě, možná jsem ho už opravoval), tohle ale platí všeobecně.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2011, 18:15    Předmět: Citovat
jinak, senzor má pouze jeden vstup(dva vodiče)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 8:09    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
No, tak holt to zrovna nefunguje. Opravit, nebo nechat být.
