menic z 12 na 36v
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 18:16    Předmět: menic z 12 na 36v Citovat
Nepozna dakto daky sobry nasobic napeti z 12v autobaterie na 36v na zosik.
Raz som jeden genialny nasiel na jednej sajte ale uz som ju zabudol a uz ju neviem najst.
Vopred Dik.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 18:21    Předmět: Citovat
Myslím že v posledním čísle AR-Pe něco bylo...
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 18:28    Předmět: Citovat
nieco pre zosik je aj tu na uploade
Michalha1
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:02    Předmět: Citovat
New amara nemam a tu na uploade som nenasiel taky aky by som potreboval. Originalne obsahoval NE555 +2xT par kondikov a 2xTl na odrusenie frekfencie ktoru pouzival na nasobenie, a hlavne mal velky vykon cez 1A na vystupe(v uploade som nasiel iba par mA-ove a potom menice s Tr).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
ftp.ebastlirna.cz ale nevim jak ho otevrit
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:16    Předmět: Citovat
Smůla, oba soubory mají přes 4MB, takže ani stáhnout nejdou.
FTP má limit velikosti souboru jen 2MB.
Asi by neškodilo, kdyby je Rezis rozdělil na menší (nebo našel způsob, jak to zmenšit) a vložil znovu.
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:24    Předmět: Citovat
hmm tak to budu muset sehnat znovu Cry no pohledame a naskenuju ale bude to trvat. jinak byl tam SG3525 a trafo. vystup az 600W
Michalha1
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Hladam daco ako strojovac napetia. Tak aby tam nebol transformator. Zdvojovacov som nasiel vela ale tie maju na moj ucel male napetie.
Potrebujem daco take co maju zosiky v triede H(asi uz presne neviem).
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:49    Předmět: Citovat
Když tam nebude transformátor , tak pořádný výkon nedostaneš! Na to zapoměň. Všechny nábojové pumpy jsou (při rozumných rozměrech a typech součástek) vhodné jen pro malé proudy.
Mimochodem měnič s výstupem 36V s proudem 1A by asi moc velký výkon neposkytnul. Ze 12V bys v můstku asi dostal stejně wattů.
To co vyšlo v AR - PE 9/2006 je velice podobné tomuto:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Až by se řeklo oprásklé.
Ale bez trafa to nepůjde.
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:52    Předmět: Citovat
Michalha1 napsal(a):
Navic u trafa je krasne ze oddelis zeme. takze nehrozi zemni smycky
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 20:00    Předmět: Citovat
To rezis: Ještě to svařuje?
rezis
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 20:06    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Mě pořád nutíš klepat Wink Jede jako drak uz ma neco za sebou. Tak ji to pocitam. Snad vydrzi hodne. Rozhodne je to zaklad pro nejakou stavbu kdyz to bouchne Wink
Jeste me napada v tom zapojeni kdyz se da VR1 na nulu tedy zem tak se to v podstate rozleti ne? Ja bych navrhoval pridat optoclen a to z kladne i zaporne vetve. (oddeleni tech zemi a hlidani nejvyssiho napeti) jeste bych asi vyhodil ty tranzistory Q1-Q4 a na pozicich M1-M4 nejake BUZ11 nebo IRF540 asi budou dostupnejsi
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 20:29    Předmět: Citovat
VR1 není moc ošetřen proti nevhodné obsluze, to máš pravdu. Ale pravděpodobně měnič stejně nedá větší napětí, než je dáno převodem trafa a polovinou periody. Pak už prostě nereguluje a jede naplno.
Na obrázku 9 je varianta , která už vůbec nemá zpětnou vazbu a taky to chodí. Na stabilitě napětí stejně nezáleží. Vlastně je škoda se regulací připravovat o pár těžce získaných voltů pro zesilovač, když to není nutné.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 4:56    Předmět: Citovat
Na zesilovač použít TDA1562Q, při 12V se zněj dá dostat 50W, při 14.4V až 70W. Je to zesilovač ve třídě H.Pro pužití v autě by to mohlo stačit.
Michalha1
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 18:41    Předmět: Citovat
No skusim to s tym Tr. Confused A k tomu poslednemu: taky menic ako vyuziva on som hladal Smile .
