Je to možne?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 11:31    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Kdesi som čítal, že stočená DNA ktorá pripomína špirálovú anténu má po roztočení dlžku cca. 2 metre a údajne je tak v rezonancii s frekvenciou 150 MHz a jej násobkami napr. 450 , 900 , 1800 , 2400 , 10800, 11850 Mhz ...
Jo a proto jedou mobilni telefony na 900 a 1800 MHz. Ve skutecnosti to nejsou zadne anteny pro mobilni site, ale dalkove ovladani lidi. Wink Ti se pak misto normalni prace zabyvaji ctenim konspiracnich webu na netu a tim klesa produktivita prace... Wink
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 12:01    Předmět: Citovat
No práve, keby to dáky učinok malo, už by sa niekto ozval.
Question Predpokladám správne, že násobky boli volené preto aby prípadne rušenie na nižšej frekvencii zostalo vo verejnej komunikácii ( vyššie harmonické ) a neprenieslo sa na iné služby.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 13:18    Předmět: Citovat
Hanizek -DOBŘE TY -sem málem spadnul ze židle Very Happy
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Puda
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 13:23    Předmět: Citovat
btw - mobilni telefony ve skutečnosti fungují jako dálkové ovládání lidí, protože s nima furt blbnou a cvakaj' na nich kraviny. To je takhle ovládá reklama, operátoři a nutnost bejt in.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2011, 22:26    Předmět: Citovat
Ten web je sakra zajímavý Laughing u tohohle http://www.votrelci.estranky.sk/stranka/Ufomesiac jsme si přečetl první odstavec a hned jsem si vpomněl na Transformers Laughing
Tak by mě zajímalo kde kdo bere inspiraci, jestli z nějakých podobných stránek čerpají filmaři, nebo naopak takové weby čerpají z "filmů" a seriálů Laughing
bastliar
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 6:51    Předmět: Citovat
Výťah z denej tlače a nebolo to 1 apríla, aj keď to tak znie :
Údajne si tajné služby pozývaju pánov scenáristov, ktorý v rámci obrany štátu pre nich vymýšľajú aj najnemožnejšie scenáre útokov, ktoré by bežného smrtelníka, agenta nenapadli.
To sa to potom z vojenských kruhov dostane von, chytí sa toho iný, skutočností neznalí scenárista a máme tu námet na film zo zaručeného zdroja.
Chytili sa toho aj v jednom animáku a trochu to sparodovali :
http://www.youtube.com/watch?v=7kb_5GMbE4M
_________________________________________
Zaujímavým fenomenom o ktorom snáď nikto nepochybuje, je počutie modulovaných mikrovln. Začalo to u operátorov výkonných VKV vysielačov až to prešlo v patent neurofonu. Údajne je to spôsobene termickým rozvibrovaním molekúl v strednom uchu.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 21:23    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 22:21    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3904616234&to=http%3a%2f%2ftn%2enova%2ecz%2fmagazin%2fauta%2fkuriozity%2fjak%2dza%2dctyri%2dminuty%2drozlozit%2da%2dslozit%2dautomobil%2ehtml
měl jsi na mysli tohle ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Ten džíp s nima moc daleko neodjede - krom toho, že mají u motoru nádržečku na cca půllitr benzínu nemají v motoru ani kapku chladicí kapaliny (je vidět, že oddělávají chladič - a z auta nic neteče!). Přesto je to výkon, takhle rozšroubovat a zase poskládat auto během pár minut - ale věřím tomu, že být to auto MĚDĚNÝ, naši permanentně opálení a hlavně hůře přizpůsobiví spoluobčané by ho měli rozebraný ještě rychleji... Zato s jeho seskládáním do jízdyschopnýho kompletu už by to určitě nebylo tak žhavý... Laughing Laughing Laughing Laughing
stasek
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 9:15    Předmět: Citovat
No, podle mně to nemůže ani brzdit, nedovedu si představit, jak by tak rychle odpojili hydrauliku a zase napojili. Další věc řízení. Je to podle mně velkej podvod.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 10:20    Předmět: Citovat
Brzdy můžou mít na mechaniku - táhlo. To stačí udělat na vidličku a pak jen jednoduše vytáhnout nebo nasadit jako háček. Tyč řízení může mít nastrkovací rychlospojku mezi volantem kotveným ke kastli a převodkou řízení na nápravě na způsob "hardyspojky" mezi elmotorem a čerpadlem. To samý jako brzda může být i spojka - beru to tak, že jde o military car, takže mechanický převod lankem nebo drátěným táhlem je přes nutnost občasného seřízení je mnohem spolehlivější a odolnější proti poškození v drsném provozu v boji. A v primitivnějších podmínkách je i snáz opravitelný improvizovanými prostředky. Chladit motor ale potřebuje i military - takže ta chybějící kapalina je dost fail, i když i bez ní se dá pár set metrů ujet - jen "na olej"...
bastliar
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:39    Předmět: Citovat
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 8:58    Předmět: Citovat
Princip "zapperování" opravdu funguje. Ale není to úplně jednoduché, jak se na první pohled může jevit.
Pro úspěšné řešení problémů je vhodné vědět na jaké patogeny opravdu působit.
Proto je předem vhodné proměření některým frekvečně diagnostickým přístrojem (SALVIA, OBERON a další) a zjistit konkrétní patogeny a na ty působit konkrétní doporučenou frekvencí.
Jinak je to více, či méně "střílení naslepo" a je spíše dílem náhody, že se podaří trefit potřebnou frekvenci a příčinu odstranit.
Některé patogeny mají více vývojových stupňů a pokud se nepůsobí na všechny a to v patřičné posloupnosti, může se problém vrátit.
Je třeba současně provádět očistu organizmu, pomoci zejména játrům a ledvinám při odstraňování zahubených patogenů. Najednou to nepřehnat.
Vhodné je nejdříve o tom něco nastudovat. Např. z knih H.Clarkové, na stránkách zapper technology a pod.
Event.SZ
bastliar
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Na papieri to mnohokrát vyzerá lepšie než v skutočnosti. Ten spomenutý Rifov generátor ako pozerám, je nejaká plazmová trubica Shocked To si počkám na postrehy tých ktorým sa polepšilo alebo nepolepšilo a pokiaľ nešlo u nich o placebo efekt Confused
Arrow http://pre-zdravie.sk/liecba-plazmovym-generatorom.html
akýsi zoznam frekvencii Arrow http://pre-zdravie.sk/liecba-plazmovym-generatorom/frekvencie.html
Arrow http://pre-zdravie.sk/liecba-plazmovym-generatorom/historia-plazmy.html
Nikdy mi nedalo pokoj, ako to, že sa Tesla po toľkých experimentoch s vysokoenergetickými poľami dožil v zdravý vysokého veku. Alebo to možno bolo len fyziologickými preddispozíciami, vyššou odolnosťou Confused
Mne osobne sa ako podporná liečba zatiaľ najviac osvedčila rozumná dieta.
ramici
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Ad - akýsi zoznam frekvencii -
Seznam dodávaný s RAVO Zapperem představuje caa 71 stránek.
No a placebo? Pokud to pomůže, tak je přece jedno jak, hlavní je, že problém zmizel.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
