Jednoduchý regulovatelný zdroj, s troidním trafem, schéma
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 8:13    Předmět: Jednoduchý regulovatelný zdroj, s troidním trafem, schéma Citovat
Zdravím
Jsem si toho vědom, že se to tu určitě už mnohokráte probíralo, avšak nenašel jsem nic, co by odpovídalo mým představám (a to ani zde, a ani na netu).. Určitě jsem špatně hledal a něco vhodného, co si představuji existuje, jen mít o tom přehled a taky přehled o součástkách...
Před pár měsíci jsem si koupil levně přes aukro troidní trafo, ze kterým jsem měl jistý ,,záměr" avšak nakonec jsem pro můj ,,záměr" využil trafo jiné, netroidní a troidní mi zbylo..
Trafo má uvedeno na sobě 32,3V, bez zátěže na něm naměřím okolo 40V, po usměrnění a filtraci přes 50V... (Hodnoty čerpám z mozku, co jsem si to kdysi zkoušel a měřil, a proto používám slova okolo a přes, protože si už nevzpomínám, jestli to bylo například 39V anebo 40V Very Happy)
Chtěl bych z tohoto trafa udělat nějáký regulovatelný zdroj, nemám nějáké velké nároky, hlavně aby to bylo ,,jednoduchý", spolehlivý, a mělo to nějáké ochrany (jako když udělám neúmyslně zkrat, abych to ,,neodpálil" ale aby to vyplo), aby to šlo regulovat od zhruba od1V-do 50V. Co se týče proudu buďto minimálně ty 2 Ampéry a více, nebo tolik, kolik svede to trafo (což si nepamatuju)....
Děkuji předem za každý tip. Každý návrh, každé schéma, každou radu Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Seš si jistej tím slovem "jednoduchý" v názvu vlákna?
To zapojení tady je, ale úplně jednoduchý není.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26966&highlight=zdroj
Spínaná předregulace se dá řešit i jinak, třeba s LM2576HVT , jenže to stejně zase skončí na tom, že to nejsou tři kácéčka a elyt... Confused
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Díky za 1 návrh..
Ještě bych měl k tomuto dotazy..
Na vstupu je psáno 110V AC, předpokládám, že je to záležitost trafa, a šlo by to provozovat i s mým typem...
Dále moje trafo má pouze dva výstupy a tak by prostřední odbočka nemohla být GND, když ji to trafo nemá, ale to by nemusel být taky problém že?
Potom to T2 to už by problém byl (teda pro mě), teda myslím, krom toho nevím jeho parametry..
Mimo jiné, ty IO výjdou na dost peněz, jak někdo píše ve vlákně..
Jinak na to s těma BCčkama jsem taky koukal, kupodivu i to by mě (možná) stačilo, jenže to nemá žádnou proudovou ochranu, a při nechtěném skratu (který se při mí šikovnost dost často podaří) to mohu dělat celé znovu..)
Líbilo se mi svou ,,jednoduchostí" např. toto http://smety.webz.cz/regzdroj.html
Ale tam je (prý, jak tvrdí kolega) problém, že je to pouze do 30V, vyžadovalo by to prý úpravu v zapojení, kterou nejsem schopen sám realizovat, protože nerozumím principu funkčnosti obvodu a zapojení.. Kondíky bych dokonce měl, protože jsem omylem nakoupil špatné hodnoty kondů, když jsem kupoval díly na zesiovač (to my tenkrát vyšlo draze)...
Prosím další návrhy, které by přibližně odpovídaly mím parametrům--... Každé návrhy, tipy, schémata jsou výtány..
Děkuji, Jirka
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Zkusil jsi si spočítat, jaká je ztráta na T1, když trafo dá 50V a ty na výstupu budeš brát 5V/2A ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 9:56    Předmět: Citovat
Tohle použiješ jako předregulaci, ale klidně jako samostatný zdroj. Napětí nad 30V se dělají blbě.
Doplnit se dá třeba jednoduchá proudová ochrana.
Co jednoduššího v dnešní době vymýšlet ?
 Soubor:  lm2576hv.png
 Velikost:  23.83 kB
 Staženo:  295 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 10:59    Předmět: Citovat
diky za navrh. To vvypada opravdu pěkně.. Jen aby to fungovalo, zase se říká, jednoduché zapojení - nefunkční zapojení.. Bude to fungovat?
Predpokladam, ze do tohoto zarizeni, jenz si pridal foto, půjde už stejnosměrný, vyfyltrovaný napětí? To umí teda od 1,2V, ale to je slušný Smile.
Jak to bude vypadat z tím trafem, nebude s tím nějáký problém..Z tou strátou...??? Já to nepočítal, mohu sdělit parametry toho trafa... Neuměl bych to ani vypočítat. Nejde o běžné trafo.. Je to vyrobeny od sabtrafo.cz (co si vzpominam) a ty dělají jen na zakázku.. Ten člověk to kdysi rozprodával po více kusech, a byl z Prahy, asi si to nechal udělat na zakázku a pak to už nepotřeboval nebo zbyly. Já to chtěl na zesík z TDA2050 co jsem kdysi stavěl, a dávalo mi to o 10V více než jsme potřeboval.. A tak sem nakonec na zesík použil moje vlastní, netroidní trafo (taky mi to dává o pár voltů míň a nemam plnej výkon Cry )
Čili todle normálně postavím, a už to půjde použít jako regulovatelný zdroj, 1.2-50V nebo je to jen nějáká ,,část" ke které potřebuji další součásti..
Co ty cívky daj se u nás v čr sehnat nebo bych je musel navinout...
A co ta proudova ochrana, dal bys nejaky navrh, jak ji jednoduse udělat? prosím??
Ty kondíky budou všechny alespoň na 63V, viď...
Jsou ještě nějáký další možnosti, jak by to šlo realizovat (ta regulace napětí) zhruba ve složitosti, jako jsem uvedl např. ten příklad na té www stránce.. - Toto se mi sice líbí, ale třeba by se mě něco líbilo více
další návrhy, schémata, tipy jsou výtány Very Happy
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 11:41    Předmět: Citovat
Akorád ta cena toho LM není něják zvláštní Confused dost drahé.. Krom toho existuje více verzí těch LMek a nevím přesně, který to z nich je.. viz. gme.cz
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 11:58    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Chtěl bych z tohoto trafa udělat nějáký regulovatelný zdroj, hlavně aby to bylo ,,jednoduchý"...
CZJKP1 napsal(a):
Tohle je buď příznak duševní choroby, nebo prostě nevíš, co chceš. Takhle se bastlit nedá, sorry. Confused
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 12:02    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Pokud vstupní napětí nepřekročí 40V, postavíš s tímto obvodem za 50 kaček
http://www.gme.cz/cz/lm2576t-adj-p332-049.html
slušný a jednoduchý regulovaný zdroj 1,2 až 37V/3A
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 12:04    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Ak to trafo dava 50V, tak potrebujes verziu HV.
Nechcel by si, aby ti este zaplatili za to, ze si to od nich zoberies?
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Kdybych tohle měl stavět pro sebe, tak tam dám přepínač 35V/50V a pro 35V za tohle ještě "fajnovou" regulaci 0-30V. 50V bych nechal na hrubou práci. Samozřejmě opět s nějakým LT. Je sice dražší, ale nemusím nic vymýšlet.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 14:33    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
A tak sem nakonec na zesík použil moje vlastní, netroidní trafo (taky mi to ...
Troid - to myslíš - jako trotl Question Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 14:34    Předmět: Citovat
Tohle je taky vtipný řešení, ale v čistě amatérským provedení bych z toho měl strach. Chce to nějaký ochrany.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 15:24    Předmět: Citovat
LT 1038 ? to su uz tazko zohnatelne suciatky a stoja na Slovensku okolo 17E , cize dost drahe , a tie zdroje nemaju regulaciu prudu , co je velmi neprakticke , s tou LM 2576 som tu uz jedno riesenie prikladal , ale myslim , ze to nie je pre "amatera" , ja by som doporucil , klasiku so 723 , nejake obyc. operaky , na dosticke navyse symetricke trafo pre ich napajanie , na vystupe dve KD503 , paralelne bohato zvladnu tych 50V /2A ,
bolo uz zhotovenych niekolko kusov , vzdy bez problem pri ozivovani alebo prevadzky , desatrocia bezia
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=27&t=13263&sid=86ff4e621ea6b3fe1e0795e5314bfe85
doporucil by som "prebehnut" tu sekciu , je tam vela zaujimavych zdrojov vhodnych pre amaterov a su naozaj z dostupnych suciatkov a dost jednoduche
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Běžte už do háje s 723 a kádéčkama. Vážně vás baví protopit 100W na chladiči? To nejspíš pořád jezdíte v Trabantu či Warbecu a chodíte do kina za 3Kčs Confused
Trošku jsem upravil jedno zapojení "pro chudinu" tak, aby tam byly běžný součástky a moc to netopilo. Chyby nejsou vyloučeny, jen mě zajímá, jestli někdo najde odvahu to jen tak na prkně postavit nebo to zas bude na mě.
VT7 je NPN a chybí tam spoj u běžce trimru. Do serie s HL2 u optronu asi bude potřeba ještě jedna dioda.
 Soubor:  zdroj_sp_50v.png
 Velikost:  16.33 kB
 Staženo:  458 krát
Strana 1 z 4
