Zapojení světla
Forhill
Založen: Oct 06, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 12:42    Předmět: Zapojení světla Citovat
Zdravím,
koupil jsem si nové úsporné světla a chtěl bych si je připojit, jedno místo lustru a druhé nad postel (jako lampičku)
U světel jsou trafa:
40W
Input: AC220-240V 50/60Hz
Output: AC12V
To, které budu zapojovat místo lustru připojím přímo na kabely, které mi "koukají" ze stropu.
Tu druhou chci, ale připojit jako lampičku a přidělat nad postel. Proto se chci zeptat, jestli mi stačí koupit: kabel dvojlinka 1,5 mm , mezišnůrový vypínač a zástrčka. Z těchto věcí bych udělal kabel do zásuvky s mezišňůrovým vypínačem a přivedl ho do světla (do trafa) přímo ze zásuvky 230V.
Chci se jen ujistit zda to myslím dobře a bude všechno fungovat a kdyžtak jestli stačí kabel dvojlinka 1,5mm
Mezišňůrový vypínač např.: http://www.gme.cz/cz/vypinac-mezisnurovy-250v-2-5a-cerny-p631-308.html
Kabel dvojlinka např.: http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?cPath=362_528&products_id=12234 ale stíněnou a né průhlednou.
Chtěl bych se tedy zeptat jestli bude tato dvojlinka stačit a půjde všechno zapojit, nebo jestli je potřeba koupit nějaký jiný kabel. Předem díky!
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 13:29    Předmět: Citovat
!!! Ten kábel nie je certifikovaný na použitie v dotaze!!!
Musíš si kúpiť kábel dvoj-žilový, prípadne troj, podľa typu svietidla-lampičky.
Ak má kovové časti, musia byť spojené s PE vodičom(zeleno-žltý).
Podľa výkonu lampy stačí aj oveľa menší prierez (0,5...0,75 mm2).
Na tú repro dvoj linku by som to z dôvodov bezpečnosti osôb či majetku určite nezapájal.
Naposledy upravil procesor dne čt říjen 06 2011, 13:32, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Forhill
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Dobře, já jsem se právě bál kvůli tomu kabelu, takže stačí tento http://www.elima.cz/obchod/product_info.php?cPath=362_960_961&products_id=10164 dvojžilový bez PE ?
Jak to mám říct v krámě? Tenhle je zrovna výborný, vzhledem k tomu, že už je i se zástrčkou. Smile
PS: Nemyslel jsem přímo ten repro, ale prostě dvojžilový.
EDIT: takže v krámě mám říct že chci síťový kabel třeba takový ? http://www.profi-elektronika.cz/sitovy-kabel-2x0-75-mm2-delka-2-m-cerny/id/50-56848/
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 15:22    Předmět: Citovat
Tak, a predáva sa niekedy aj s tým vypínačom na kábli.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Říká se tomu flexošňůra 2x0,75mm2.
Forhill
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Zakoupeno, bozužel neměli s vypínačem a měli jen 0,5mm ale to by mělo stačit ne ?
Kou pil jsem tedymezišnurovy vypínač, je jedno jak ho zapojím ? Kabel je tvořen klasicky hnědým a modrým vodičem, je jedno jaký zapojím na tu část ve vypínači která se přerušuje a jaký na tu druhou ?
Předem díky
procesor
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Zo slušnosti sa rozpája hnedý, aj keď je to jedno pri dvojpólovej vidlici (zástrčke), lebo sa to dá zasunúť tak i tak.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:27    Předmět: Citovat
A ještě ze slušnosti a kvůli normě zapoj objímku lampičky tak, aby hnědý, co ho bude přerušovat vypínač, šel na dolní kontakt objímky, ne na závit.
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Stred objímky, ale on si to chce pripojiť na nejaký elektronický trafák, ako som pochopil vyššie. A na tých moduloch niekedy bývajú označené svorky N a L ale vhľadom na použitú vidlicu...šuma-fuk.
