CUC2130
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 7:50    Předmět: CUC2130 Citovat
velmi tmavý obraz, na vývodu pro měření proudu katod z videozesilovačů je 5,5 V a procesor blokuje buzení trysek.
Když na ten vývod pro měření dam trimr proti zemi a nastavim tam 3,5V tak se objeví obraz ale je světlý a nekontrastní a barebně správný.
Nevíte někdo čim to je ? V menu nastavení bílé funguje jak má i kontrast jde nastavovat ale je to stále velmi nekontrastní.
Ug2 je ok.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 9:33    Předmět: Citovat
občas se taky stane že po zapnutí je vertikál osunutý nahoru a zmenšený, když to donastavim v SM taak to je oka ale zas třeba za 2 dny je to to samý, paměť jsem měnilk, v té to neni,.
