Jednoduchý regulovatelný zdroj, s troidním trafem, schéma
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:31    Předmět: Citovat
Jak to může dát na výstupu 37V? VZ2 + UF2 to při 39V vypne, na R27 bude při 1,5A úbytek 3,3V a na LM317 taky nějaký ten volt. Question
A tu nadproudovou ochranu tu už mi hlava vůbec nebere.
Edit: A ten P-MOS půjde do háje prakticky ihned průrazem hradla.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Asi lepší řešení té proudové ochrany.
 Soubor:  zdroj_sp_50v_2.png
 Velikost:  16.47 kB
 Staženo:  236 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt říjen 06 2011, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:43    Předmět: Citovat
2 Andrea - o pár příspěvků zpět máš originál a v simulátoru to chodí - prostě to "stabilizuje" úbytek na tom lineáru.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Jo, ale bez přepěťové ochrany, bez proudového omezení a s bipolárama místo MOSFETu. A víš jak funguje LM317? Podle té proudové ochrany o tom trošku pochybuju. Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Klidně pochybuj a určitě zvládneš nakreslit něco lepšího, nakonec o nic jinýho mě ani nešlo. Konečně můžu jít v klidu na pivo. Wink
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Tak chlapci posunuli hospodu o dvě hodiny, tak jsem to zkusil zapojit. Takovou rychlopíchačku.
Testováno při vstupním napětí 30V.
Ta proudová ochrana je samozřejmě blbě, ale takový logický zkraty jsou po pár pivech normální (dneska mám dovolenou na úklid zahrady), stačí na ně slušně upozornit. Po opravě optronu proti zemi už chodí. Regulace napětí chodí taky.
Napěťovou/přepěťovou ochranu jsem zkoušel při nižším napětí, s 15V zenerkou to dává cca 17.5V, takže s 38V zenerkou to na 40V vyjde (kvůli ochraně LM317).
Napěťovej úbytek na bočníku je velkej, ale z důvodu jednoduchosti jsem to nechtěl komplikovat. V praxi bych nad 1ohm nešel, já tam mám vepřových 3.3R.
Chce to ošetřit okrajový podmínky, náběh oscilací atd., ale mě se ten zdroj prostě líbí.
 Soubor:  zdroj_50v_3.jpg
 Velikost:  116.69 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  zdroj_50v_4.jpg
 Velikost:  58.57 kB
 Staženo:  47 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 18:26    Předmět: Citovat
To máš nějakej dobrej FET, že se ti při 50V na hradle neprorazí. A jakej to dává proud do zkratu?
Edit: Spínání FETu už je koukám zeditováno. Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Nevím jak , kdo , ale já mám laboratorní zdroj jen na vyzkoušení , takže opravdu vystačím se součástkami viz výše dnes do 100Kč sakumprásk (když má trafo) . Opravdu tu 723ku a KD . AR 1973/74 . Na pivo teprve jdu . Taky se musím odměnit za dokončený přístřešek na lis . Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Bohužel vstupní napětí PŘEKROČÍ 40V když to trafo dává 52V po usměrnění, a filtraci...
Kokunovi děkuju alespoň za off topic...
Jinak zdeňku, co říkáš na toto.. Nevypadá zle, a plošnáček, téměř bez práce!!!
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/
Akorád bych to upravil na proud 3A, protože to trafo snese 3,25A a 130VA....A to bych udělal tak, že bych tam připojil ještě jeden tranzistor 2Nxxx, sice nevím momentálka jak, ale nebude to snad tak těžké...
Akorád se bojím, že to ,,neuchladím" To bych taky mohl celej zdroj strčit do mrazáku Very Happy... Mam tu nějákej chladič, obrovskej, má krátká žebra, ale je opravdu velkej, ale původně to byl nějáký ,,profil" protože je vidět, jak je to křivě uřízlý, a nejsem si jistej zda-li je to z Al, protože to má velkou váhu, ale železo aspol to není (nemá magnetické vlastnosti) a tak nevím.
Naposledy upravil CZJKP1 dne pá říjen 07 2011, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Proč zas takové šílené topidlo? Udělete si ten s tyristorovou předregulací, to LT nahradíte nějakým jiným spojitým regulátorem. Něco podobného 50V/3A mi chodí doma už 25 let. Na výk. tranzistoru je nastaveno 7V. 2N3055 jsou spínací tr., a na tohle moc vhodné nejsou.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 5:23    Předmět: Citovat
2N3055 jsou skoro do všeho , snad i do dršťkový . Jo postav to , bude to hodný a nemusíš laborovat . Jak psali dříve , sedneš a jedeš . Jsou opravdu místa , kde než nové není nic , ale v tomto případě tomu tak není .
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 12:33    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Při momentálně testovaných 63V na vstupu to obstojně chodí do 32V/1A, ovšem "omezovač" je nastaven na 38V. Pokud se posune až na 45V, dá to 37V/1A bez problémů. Nemám LM317 na chladiči, tak to moc netrápím. Muselo by se to doladit, ale princip je funkční.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 12:36    Předmět: Citovat
No mě by hlavně zajímal ten proud při zkratu. Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 12:37    Předmět: Citovat
Jo, zkusím to zničit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Nastavil jsem 35V, omezení proudu na 1A do té autožárovky a do zkratu jdou 2A. Chce to zdroj zápornýho napětí pro LM.
EDIT : Aktuální schema.
 Soubor:  zdroj_sp_50v_3.png
 Velikost:  14.57 kB
 Staženo:  135 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá říjen 07 2011, 12:49, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
