Poptávám naprogramování PIC16F84 (Pardubicko)
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 17:02    Předmět: Poptávám naprogramování PIC16F84 (Pardubicko) Citovat
Ahoj,
hledám někoho z východního Pardubicka, popř Šumperska kdo by byl ochotný natlačit mi program do PIC16F84.
Můj programátor Brenner mi tenhle čip nechce skousnout.
Děkuji za každou odpověď.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Je to divný, mám taky Brenner a tyhle PICy umí v pohodě. Nevím co máš za verzi, ale zkus si stáhnout novější soft. Tyhle PICy jsou tady už dost dlouho na to aby je neuměl.
MirrA1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 18:37    Předmět: Citovat
On je umí, jenže s tímto PICem je nějakej problém v komunikaci. Na forech se to dost řeší a někdo radí přidat kondenzátor a odpor mezi určitý piny, ale mě ani to nefunguje. Dělá mi to přesně to co ostatním - PIC to detekuje, ale při programování to nahlásí chyby.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Asi mám kliku. Programoval jsem jich několik a pokaždé bez problému. Nebo to dělá jen určitý typ programátoru, já mám Brenner8-P.
MirrA1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Přesně ten mám taky.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Třeba ti to pomůže. Je to provedení jako na obrázku, firmware v.0.15 a soft používám poslední verzi v.1.11 a5. Jediný problém je občas s paticí. Někdy musím procesor a je jedno jaký dát do patice několkrát. Asi ta patice nebude nejkvalitnější. Jestli má barva vliv na kvalitu, mám zelenou.
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Spíš jestli máš zadány dobré "podmínky" pro programování . Jinak jestli věnuješ peníz alespoň na dvě známky , tak tady bude více ochotných . V zoufalství ti to mohu udělat i já , ale provedu jen to co napíšeš . Nastavení programátoru provedu dle tvého zadání .
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Skús si radšej "zlepiť" programátor priamo cez COM port, napr LudiPIPO ( http://www.osepie.onicom.sk/progser/info_b.htm ), tieto USB programátori si veľmi nerozumejú so starými MCU (vyskúšaj ešte novší soft, možno pomôže).
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Dá se přečíst PIC16F73 (DIL pouzdro) s vadným vývodem 13 (pokud teda není zamknutej) ?
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Tož proč by nešel?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 10:33    Předmět: Citovat
Třeba je to "programovací" vývod. PICy moc neznám.
Ten soft by byl navíc asi zajímavej, vypadá to, že to umí generovat PWM sinus pro střídač, budí to plnej můstek s feritovým trafem na výstupu.
hafca
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 10:47    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Podle datasheetu je to "jen" I/O pin. Podle mě by to přečíst mělo jít. Je jen otázkou, jestli jej palič opravdu nezamknul.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Máte na to někdo programátor ?
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Ten muj Brenner by to měl umět. Německý manuál je tady. Je tam i tabulka, co to umí.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Jestli to majitel schválí, tak Ti ho -samozřejmě za rozumný poplatek- pošlu k přečtení.
