Jinak konfigurace mého pc: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz
Ram: 2GB
HDD: 80GB
Zdroj : 365W (Bude to stačit?, má mít ta grafika minimálně 400W)
taky by mně zajímalo jestli to funguje na všech PCI-Express X16 slotech
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá říjen 07 2011, 1:16 Předmět:
Je dělaná pro PCI-e 16 ver. 2.0, je zpětně kompatibilní i pro vrzi 1.1 . Ve verzi 1.0 už můžou být problémy. Koukni do manuálu k MB jakou máš verzi slotu.
bohužel, PC koupeno jako Repas... TZN. bez manuálů. není i jiná možnost, nějaká uplná analýza PC? mimochodem, vážně mě zajímá jestli mi bude stačit ten 365W zdroj když pro kartu doporučují 400W
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá říjen 07 2011, 8:25 Předmět:
p32 napsal(a):
Bude ti vyhovovat naprosto v klidu, má jen 14W a je tichá (ventilátor je tichý typ)
Nepíše sice jakou přesně chce, jen CZC jich má dostupných od Sapphire 7. Těch 14W bude mít tak při koukání v klidu na desktop. Ve hrách to bude jinak, Sapphire i Asus udávají 72W a doporučený zdroj 400W. Ten zdroj by mohl stačit, ale je otázkou co je to zač. Jestli to bude něco staršího a ještě nějaký ošizený no-name, pak můžou a nejspíš budou ve hrách problémy. Jestli ještě není definitivně vybraná, pak je potřeba si ohlídat aby měla paměti DDR5. Občas se vyskytují i s DDR3 a je škoda připravit se o část výkonu kvůli pomalejší paměti.
Přesný typ desky a fůru dalších věcí dokáže zjistit tenhle program . Nemusí se instalovat, stačí ho jen spustit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 07 2011, 11:33 Předmět:
Tak já se nedíval na všech 7, ale proč dávají 7x to samé, tak to jsem nepochopil. Nebo tam mají i ty výkonnější, které ale potřebují přídavné napájení, protože 80 W tahat přes sběrnici, tak to se asi nedělá ? To bych asi přehlédl, ale tam žádný přidavný konektor nebyl a 14 W měla při testech. Myslím, že testeři nejsou zase tak blbí, aby se přepsali v tomto.
Klidně sem dej odkazy na každou z těch 7 zvlášť, ať to projedeme a pomluvíme.
Zaslal: pá říjen 07 2011, 13:03 Předmět:
Možná jsi trefil divnej test, ale 14W v plné zátěži opravdu mít nebude ani náhodou. Nějak si neumím představit, že maximální povolenou teplotu 70°C s chlazením dosáhne karta při 14W. Nechci to tady plnit odkazy na jiné testy, ale alespoň dva namátkou. Jeden je srovnávací 5670 a 5750 a druhý test udává ještě daleko víc. Jestli se nepletu, pak sběrnice má povolených max 75W a tam se karta vejde. Přibližně stejnou watáž uvádí i jiní prodejci u nás i v cizině. V CZC si to asi trochu zjednodušili a asi použili Ctrl+C a Ctrl+V . Je škoda, že výrobci o spotřebě karty nic nepíší, jen o doporučeném zdroji. Někde doporučují dokonce i 450W. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá říjen 07 2011, 13:35 Předmět:
Ten screen je sice dobrej, ale údaje o základní desce najdeš v jiné záložce. Je to v levém sloupci pod procesorem, záložka Motheboard. Karty jsou plus mínus stejné, řekl bych, že na to co máš by stačila jen s 512MB paměti. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
