Zesilovač jsem doma ,,pečlivě" vyčistil, ono to moc nešlo, protože je to uplně naschlý, no dělal jsem, co jsem mohl..
Napřed jsem nahradil pojistky za dráty, které tam byly.
Potom jsem to zapl áá na 15 minut přes žárovku 25W, a nechal to, aby se ty elyty aspol, sformátili, že? no a po 15 minutách jsem zaměnil žárovku za 60W a za dalších 15 minut za 200W, ta už nežhavila, protože byl proud úměrný....
Pak jsem už radši připojil reproduktor, abych si to nepokazil, vzhledem k tomu, že nemám žádný převodní trafo, připojil jsem obyčejný pouliční amplion, OT-5 Kovopodnik Brno, jmenovité napětí 100V, imp. 660R a 15VA Max...
Jenže ono nic, ani vstup nereguje, ani to ,,nehleslo"... A tak jsem nad tím bádal a povšiml si úpálených anod ze spodu keramických patic u koncových elektronek..- Bylo to na obouch ,,upálený" nejen dráty, ale i vývody těch patic, nakonec se mi to podařilo zapájet (cín na tom ani nedržel!), no dráty jsou krátké - jak šnůra na prádlo, dobudoucna budu muset ty anody předrátovat a patice nahradit za nové, nevyhřáté..
No a pak jsem to tedy zapnul. Od kraje potenciometru do půlky to ani nehlesne, od půlky dál se začne ozývat velmi zkreslený a chraptivý zvuk, ve kterém není slovu rozumět..
Nevím, čím by to už mohlo být, nemáte někdo nějáký tip.
Měřil jsem napětí a proudy, to přibližně sedí.
Jinak je prasklý C3 na mřížce té EF, ale zatím jsem ho nemělil, nejsem si jist, zdali by mělo takovýto vliv.
Mimo jiné byl spálený, a přerušený odpor R58, má 160R, ten jsem nahradil 155R (protože jsem víc neměl po ruce)...
Ty EL34 vypadají dost vyhřátě, bohužel nemám žádnou náhradní, ani si ji nemam z čeho vypůjčit, abych to prozkoušel, ani nemam zkoušeč, abych ji přezkoušel..
Otázkou je, zda-li se vyplácí dávat toto dopořádku (nečekal jsem, že to bude ve vnitř v takovémto stavu), anebo jestli sehnat ještě jednu Mono 50 v lepší stavu a tuto ponechat na díly..
Neměl by jste někdo na prodej knoflíky?? Nejlépe více kusů.... Chybí sice jen jeden, ale ty ostatní jsou polámané a zohýbané..
Ty vazebáky můžeš takhle vyzkoušet, ale po 40 letech bych je opravdu vyměnil preventivně, už mají dávno nárok. Pokud jsou popraskané tak tuplem. Patice s upálenými vývody vyměň taky. Ona ta EL34 má dost nešťastně zapojenou patici, anoda a žhavení hned vedle. Elektrické pole přitahuje ze vzduchu prach, takže se vývod anody pěkně obalí, pak stačí vlhký vzduch, špička v modulaci a je vymalováno. Doporučuji to předrátovat, mně se osvědčilo provést spoje anod EL34 na výstupák RG58 kabelem s jednostranně uzemněným stíněním (buď u EL nebo u výstupáku). Elektrická pevnost jeho izolace je nesrovnatelná s tím telefonním drátkem co je ve formě původně (kabel vydrží spolehlivě 30kV). Navíc výrazně omezíš vyzařování z těchto vývodů, které může způsobit rozkmitání. Mj. za provozu s vloženými EL na těchto spojích nikdy neměř multimetrem! Od šňůry k měřáku to chytne vazbu na vstup, celé se to rozkmitá a na výstupáku vznikne VF napětí několika kV. V lepším případě se (velmi spolehlivě!) zničí měřák, v horším i trafo.
Poťáky doporučuju repasovat, prostříknutí Kontoxem nestačí. Dráhu vymyj v lihu, kovové díly klidně v ředidle, ať se smyjou ty staré mastnoty. Potom přemaž osičku a slož to. Pokud není dráha vyloženě vyšoupaná, pomůže to celkem nadlouho. Hlavně pozor na ten malinký uhlíček v jezdci, ztratí se ani nevíš jak. Jednou jsem ho hledal půl hodiny po koberci .
Doporučuji pracovat po etapách. Nejprve oživit zdroj a změřit napětí na paticích bez elektronek (nechybí-li někde Ua, nechybí-li předpětí G1 EL34). Potom oživit budič a invertor. Potom nastavit předpětí na maximum, pokud možno změřit EL34, připojit náhradní zátěž a vložit EL34. Nastavit jim klidové proudy a pak ověřit činnost se zdrojem signálu připojeným na vstup budiče. Teprve potom řešit vstupní zesilovač, korekce, poťáky, přepínače vstupů apod.
Pokud jsou v pořádku trafa, tak sis až tak nenaběhl. Prostě buď majitel popíše co tam všechno udělal, vyměnil a jak to zkoušel, anebo musíš počítat s tím že věc je nefunkční, ale opravitelná.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 03 2011, 6:00 Předmět:
Bez výměny patic se ani dále nepouštěj . Pak všechny svitky ven a to i ty nejmenší na desce ! No a když budeš mít štěstí , tak nebudeš muset měnit anodové elyty . Kontrolovat odbrum , mřížkové odpory a ještě větší štěstí budeš mít , když budou dobré elky . Jinak ke vší práci ještě tiskar navrch a to bez vyzkoušení nevíme , zda není pryč i výstupák . Tak hor sa !
1. Příhozy neruším = Vaše blbost, že reagujete na moje aukce
2. Bez záruky = něco v tom smrdí
3. Nemám bedny = nemám odvahu připojit svoje bedny na tento zes
4. Dále nezkoušeno = evidentně nefunguje
5. Reaguje = jde otočit knoflíky
6. Svítí = asi jsem to připojil na špatný napájení
JELIKOŠ NEMÁM ÚČET,PLATBU PŘEDEM SLOŽENKOU. POKAVAD SE PLATBA NEUHRADÍ DO 7 DNŮ...8 DEN AUKCE UDĚLUJI NEGATIV A INFORMUJI AUKRO
Docela by mě zajímalo, jak za 7 dnů dokážu protlačit českou poštou složenku až na místo určení, když náhodou dostanu chřipku nebo jsem zrovna mimo ČR. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt říjen 06 2011, 6:27 Předmět:
Tak jak se to vyvíjí se zesilovačem...?
Nechal jsem u pana Svobody přeměřit některé elektronky, zejména koncové, a budící a taky ten fázový invertor (ty předzesilovače pro mikrofon ne)..
Ty koncové jsou K.O Jedna má 10% a ta druhá 15%. Ty další dvě jako EF a ta budící ECC jsou o.k, okolo 90%.
Bohužel jiné EL34 nemam, ani je nemam z něčeho na půjčení.. Oni jsou poměrně drahé, nejraději bych splašil ještě jednu Mono 50tku, za obdobnou cenu, v dobrém stavu a s dobrými elky.. Nemáte někdo na nabídnutí, ať už koncové elky nebo celý zes?
Zaslal: čt říjen 06 2011, 22:29 Předmět:
Včera jsem ty elky zkoušel přežhavovat, jestli se to nezlepší.. Ja cca 2 minuty jsem to napájel 9V 1.4A potom jsem to vypnul a pak opakoval znovu na čtyři minuty při stejných podmínkách.. Beze změny, asi bych musel zvýšit žhavení natrvalo, a to dělat nebudu
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 06 2011, 22:45 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
jaké jsi měl při tom napětí na anodách a jaké jsi měl předpětí na g1 ?
Zaslal: pá říjen 07 2011, 5:42 Předmět:
No běžná životní zkušenost , věci s lampami jen když zařízení perfekt funguje . Než koupit nové , cesty není . Uvěř , že v těch dalších , též starých , budou téměř vždy staré lampy , těžko někdo prodá za pětikilo funkční zes s lampami za tiskara !
