Názory na grafickou Kartu SAPPHIRE HD5670
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:01    Předmět: Názory na grafickou Kartu SAPPHIRE HD5670 Citovat
Zajímalo by mně jaký názor máte na tuto GK. Jsem méně náročný hráč... vyhovuje mi cennou i výkonem ... Very Happy
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Testům asi moc nevěříš, očekáváš kvalitnější hodnocení.
http://www.diit.cz/clanek/test-sapphire-radeon-hd-5670/35735/
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Jinak konfigurace mého pc: Intel Core 2 Duo 1,8 GHz
Ram: 2GB
HDD: 80GB
Zdroj : 365W (Bude to stačit?, má mít ta grafika minimálně 400W)
taky by mně zajímalo jestli to funguje na všech PCI-Express X16 slotech
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 1:16    Předmět: Citovat
Je dělaná pro PCI-e 16 ver. 2.0, je zpětně kompatibilní i pro vrzi 1.1 . Ve verzi 1.0 už můžou být problémy. Koukni do manuálu k MB jakou máš verzi slotu.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 4:24    Předmět: Citovat
bohužel, PC koupeno jako Repas... TZN. bez manuálů. není i jiná možnost, nějaká uplná analýza PC? mimochodem, vážně mě zajímá jestli mi bude stačit ten 365W zdroj když pro kartu doporučují 400W
moje PC : HP Compaq dc7700
http://www.aliexpress.com/fm-store/504553/0-371848102/DC7700-DX2708-DX2700-DC7300-HP965G-404673-001.html
obrázky mého MB
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 5:47    Předmět: Citovat
Bude ti vyhovovat naprosto v klidu, má jen 14W a je tichá (ventilátor je tichý typ)
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 6:01    Předmět: Citovat
děkuji, konečně nějaká kvalitní odpověď, děkuji příteli Smile Agree
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 6:09    Předmět: Citovat
A ty se divíš, když ze 7 odpovědí je 5 od tebe ? Wink
Příště napiš dotaz z doplňkovými informacemi naráz. Odlehčíš tak databázi i adminům.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 6:15    Předmět: Citovat
omlouvám se Sado maso
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Proč ? To jsem se ti snažil jen poradit pro budoucí přispěvky. Wink
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 8:25    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nepíše sice jakou přesně chce, jen CZC jich má dostupných od Sapphire 7. Těch 14W bude mít tak při koukání v klidu na desktop. Ve hrách to bude jinak, Sapphire i Asus udávají 72W a doporučený zdroj 400W. Ten zdroj by mohl stačit, ale je otázkou co je to zač. Jestli to bude něco staršího a ještě nějaký ošizený no-name, pak můžou a nejspíš budou ve hrách problémy. Jestli ještě není definitivně vybraná, pak je potřeba si ohlídat aby měla paměti DDR5. Občas se vyskytují i s DDR3 a je škoda připravit se o část výkonu kvůli pomalejší paměti.
Přesný typ desky a fůru dalších věcí dokáže zjistit tenhle program . Nemusí se instalovat, stačí ho jen spustit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Tak já se nedíval na všech 7, ale proč dávají 7x to samé, tak to jsem nepochopil. Nebo tam mají i ty výkonnější, které ale potřebují přídavné napájení, protože 80 W tahat přes sběrnici, tak to se asi nedělá ? To bych asi přehlédl, ale tam žádný přidavný konektor nebyl a 14 W měla při testech. Myslím, že testeři nejsou zase tak blbí, aby se přepsali v tomto. Wink
Klidně sem dej odkazy na každou z těch 7 zvlášť, ať to projedeme a pomluvíme.
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Možná jsi trefil divnej test, ale 14W v plné zátěži opravdu mít nebude ani náhodou. Nějak si neumím představit, že maximální povolenou teplotu 70°C s chlazením dosáhne karta při 14W. Nechci to tady plnit odkazy na jiné testy, ale alespoň dva namátkou. Jeden je srovnávací 5670 a 5750 a druhý test udává ještě daleko víc. Jestli se nepletu, pak sběrnice má povolených max 75W a tam se karta vejde. Přibližně stejnou watáž uvádí i jiní prodejci u nás i v cizině. V CZC si to asi trochu zjednodušili a asi použili Ctrl+C a Ctrl+V Very Happy . Je škoda, že výrobci o spotřebě karty nic nepíší, jen o doporučeném zdroji. Někde doporučují dokonce i 450W.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 13:15    Předmět: Citovat
mám v plánu koupit tuto: http://www.alza.cz/sapphire-hd-5670-d214617.htm
jinak v příloze přidám screen z HWiNFO pro další analýzu Very Happy
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  225.48 kB
 Staženo:  86 krát
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Ten screen je sice dobrej, ale údaje o základní desce najdeš v jiné záložce. Je to v levém sloupci pod procesorem, záložka Motheboard. Karty jsou plus mínus stejné, řekl bych, že na to co máš by stačila jen s 512MB paměti.
Strana 1 z 4
