blaupunkt verona cr43 podsviceni
regis
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 16:46    Předmět: blaupunkt verona cr43 podsviceni Citovat
Lidicky mam dotaz...slo by v tomhle radiu vymenit podsviceni???zatim sem se na to nedival ale pry je tam jen LEDka....chtel bych tam dat modrou....
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 23:02    Předmět: Citovat
No tak šlo by to, pokud ta LEDka není SMD (blbě se to pájí). Hlavně, než to zaděláš, to zkus ve tmě. Někdy se stává, že si některý displeje nekamaráděj s modrou a dávaj to najevo nízkým kontrastem! Jinak se snaž do toho dát LEDku s co nejvyšším vyzařovacím úhlem.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 22:35    Předmět: Re: blaupunkt verona cr43 podsviceni Citovat
regis napsal(a):
nevim jak u tohoto modelu ale vim ze blaupunkt taky pouziva normalni vn vybojky, pokud tam budou jeste LED tak se priprav ze od displejem takze ho budes muset dostat ven vymenit LED a zase zase zpatky
Internet - metla lidstva
213.81.186.42
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 7:22    Předmět: Re: blaupunkt verona cr43 podsviceni Citovat
rezis napsal(a):
regis napsal(a):
a u akych modelov su tie vybojky, este som sa nestretol
Codec
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 7:23    Předmět: Re: blaupunkt verona cr43 podsviceni Citovat
regis napsal(a):
je tam klasicka ziarovka na drotikoch so zelenou alebo oranzovou gumickou
Codec
rezis
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 16:21    Předmět: Citovat
To bych presene kecal u kterych modelu ale stretl jsem se stim u tech co maji ty velke displeje. (sklopna tatranka). Nesetkas se stim ve stylu nesviti podsvit Wink
213.81.186.42
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 11:04    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
mam taky BP v aute a su tam ziarovky Laughing
codec
emko49
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 20:36    Předmět: Citovat
myslim ze pod displayom su nasekane dve rady zelenych SMD
jpsartre
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 0:11    Předmět: Citovat
Na displej je tam jedna žárovka s návlekem, jedna modrá dioda to ale špatně podsvítí. Na tlačítka jsou použity klasické led, no smd
