Názory na grafickou Kartu SAPPHIRE HD5670
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 13:38    Předmět: Citovat
vážně by stačila i 512ka? Nesnížilo by se tím u her FPS?
Motherboard Model: Hewlett-Packard 0A58h
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 15:26    Předmět: Citovat
Bral jsem to podle procesoru co máš. Ta paměť je důležitá spíš na maximální rozlišení než FPS. Souvisí to spolu, ale záleží co máš za monitor a v jakém rozlišení chceš hrát. A hlavně, jak dlouho chceš s tou sestavou vydržet. Problematiku velikosti paměti vysvětlují třeba tady.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 16:10    Předmět: Citovat
co se týče rozlišení, tak nejsem zas až tak náročný... obraz so toho monitoru budu tahat přes D-Sub(redukci). časem dokoupím delší HDMI kabel
jinak, na vánoce bych chtěl rychlejší procesor, a dokoupit paměti. taky bych sakramentsky potřeboval další, větší disk.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:11    Předmět: Citovat
To asi kup rovnou celý nový PC Wink Budeš mít dva - jeden na hry a druhý na internet.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:15    Předmět: Citovat
nééé, za 1. ho nebudu mít kam dát, za 2. nejsem vyložený pařan atd...
koupím nějaký Pentium Dual Core kolem 3Ghz a budu chrochtat blahem... ale neodbíhat od tématu které je: grafická karta Sapphire HD 5670 vs. moje sestava Very Happy
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:25    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Možná jsi trefil divnej test, ale 14W v plné zátěži opravdu mít nebude ani náhodou. ......
Ne, nic jsem opravdu netrefoval. Pokud se podíváš na http://www.diit.cz/clanek/test-sapphire-radeon-hd-5670/35735/ tak to je ten odkaz ze začátku a na ten jsem se mrkl a je to tam. Nepsal jsem, že je to v záběru při plném výkonu - to má 61 W. Ohledně toho plného výkonu bych mu asi nedoporučoval HD5870 se 188 W, kdy by si s původním zdrojem asi ani necvrnkl. Samozřejmě je lepší mít zdroj 450 W, ale doporučovat ho ? Ten má dnes snad každej.
Můj osobní názor by se ani netýkal spotřeby karty jako spíše výrobce. Se Safírama mám jen špatné zkušenosti ohledně reklamací s paměťmi a přehříváním. Já bych doporučil raději něco od ASUSu.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:28    Předmět: Citovat
tak jinak. BUDE TO ŠLAPAT NA MÉM 365W ZDROJI?
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Z tebe ti informace lezou jak z Pentagonu, taky nic konkrétního. Laughing Co za rozlišení a monitor si máme představit pod "co se týče rozlišení, tak nejsem zas až tak náročný"? A s další pamětí si nedělej velké iluze, alespoň ne na XP32 nebo jiném 32bit systému. Umí to naadresovat jen něco málo přes 3GB. Silnější procesor se hodí, ale ve hrách až na pár vyjímek to moc nepoznáš.
Takže moje rada, jesli s tím chceš chvíli vydržet, investuj místo do paměti raději do ještě lepší karty. Ideálně nějaké co má šířku sběrnice 256 bit. Tu využiješ i při pozdější přestavbě na něco lepšího, paměť ne. Zároveň s tím i do pořádného zdroje, ten co máš ti stačit nejspíš nebude a až tam dáš lepší procesor, tak teprve ne. Dobrá karta a zdroj jsou věci se kterými můžeš jít dál.
Edit
O té maximální spotřebě to je od samého začátku. Údaj o klidové spotřebě, když se ptá na zdroj a hry je k ničemu. Jinak já měl od Saphire několik karet a žádný problém se nekonal. Je to jen otázka kliky, jako u všeho. Žádnou kartu jsem tady nedoporučoval, odkazy byly jen kvůli spotřebě a že je tam porovnání s jinou přece není nic doporučujícího. A přesto, že pořád nevíme co je to za zdroj a jak je starej si myslím, že stačit nebude. Vycházím z vlastních zkušeností a byly to slabší karty.
Naposledy upravil hafca dne pá říjen 07 2011, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:31    Předmět: Citovat
http://www.alza.cz/gigabyte-r667oc-1gi-d236824.htm#foto Byla by tato něco lepšího? myslím si že ve svý cennový kategorii je ten ´´Safír´´ nejlepší !
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Oprava: Zapoměl jsem na Gigabyte. Ten bych určitě strčil před ASUS. Jinak tvůj zdroj 365 W je stejná informace, jako že já mám auto žluté a modré. Napiš rovnou, co je tam za zdroj a uvidíme. U zdroje záleží dost na účinnosti.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:40    Předmět: Citovat
původní od HP . myslím že je kvalitní Sad Smile
ale konkrétní typ sem ze štítku nevyčetl
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Já bych to se zdrojem ukončil asi tak, máš jen dvě možnosti. Budeš mít kliku a pojede to nebo máš smůlu a budeš muset do nového zdroje jít. Už se to tady psalo, není zdroj jako zdroj. Nikdo ti neřekne nic jiného, zvlášť když ani nevíme co tam máš za další věci. Kolik disků, kolik mechanik atd.. Taky můžeš zkusit tuhle kalkulačku, ale je to jen orientační a počítá s novým pořádným zdrojem.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 18:03    Předmět: Citovat
v PC mám jen jednu optiku a JEDEN HDD. navíc úsporný CPU takže si myslím že zdroj nebude mít takové problémy Smile
hafca
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Tak to zkus a vidíš, maximálně zjistíš, že to nejede. Tohle je opravdu jen a jen na tobě, ale do budoucna se tomu zdroji stejně asi nevyhneš.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 18:10    Předmět: Citovat
tak s tím samozřejmě počítám Smile
Strana 2 z 4
