Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá říjen 07 2011, 15:26 Předmět:
Bral jsem to podle procesoru co máš. Ta paměť je důležitá spíš na maximální rozlišení než FPS. Souvisí to spolu, ale záleží co máš za monitor a v jakém rozlišení chceš hrát. A hlavně, jak dlouho chceš s tou sestavou vydržet. Problematiku velikosti paměti vysvětlují třeba tady. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
nééé, za 1. ho nebudu mít kam dát, za 2. nejsem vyložený pařan atd...
koupím nějaký Pentium Dual Core kolem 3Ghz a budu chrochtat blahem... ale neodbíhat od tématu které je: grafická karta Sapphire HD 5670 vs. moje sestava
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 07 2011, 17:25 Předmět:
hafca napsal(a):
Možná jsi trefil divnej test, ale 14W v plné zátěži opravdu mít nebude ani náhodou. ......
Ne, nic jsem opravdu netrefoval. Pokud se podíváš na http://www.diit.cz/clanek/test-sapphire-radeon-hd-5670/35735/ tak to je ten odkaz ze začátku a na ten jsem se mrkl a je to tam. Nepsal jsem, že je to v záběru při plném výkonu - to má 61 W. Ohledně toho plného výkonu bych mu asi nedoporučoval HD5870 se 188 W, kdy by si s původním zdrojem asi ani necvrnkl. Samozřejmě je lepší mít zdroj 450 W, ale doporučovat ho ? Ten má dnes snad každej.
Můj osobní názor by se ani netýkal spotřeby karty jako spíše výrobce. Se Safírama mám jen špatné zkušenosti ohledně reklamací s paměťmi a přehříváním. Já bych doporučil raději něco od ASUSu.
Zaslal: pá říjen 07 2011, 17:29 Předmět:
Z tebe ti informace lezou jak z Pentagonu, taky nic konkrétního. Co za rozlišení a monitor si máme představit pod "co se týče rozlišení, tak nejsem zas až tak náročný"? A s další pamětí si nedělej velké iluze, alespoň ne na XP32 nebo jiném 32bit systému. Umí to naadresovat jen něco málo přes 3GB. Silnější procesor se hodí, ale ve hrách až na pár vyjímek to moc nepoznáš.
Takže moje rada, jesli s tím chceš chvíli vydržet, investuj místo do paměti raději do ještě lepší karty. Ideálně nějaké co má šířku sběrnice 256 bit. Tu využiješ i při pozdější přestavbě na něco lepšího, paměť ne. Zároveň s tím i do pořádného zdroje, ten co máš ti stačit nejspíš nebude a až tam dáš lepší procesor, tak teprve ne. Dobrá karta a zdroj jsou věci se kterými můžeš jít dál.
Edit
O té maximální spotřebě to je od samého začátku. Údaj o klidové spotřebě, když se ptá na zdroj a hry je k ničemu. Jinak já měl od Saphire několik karet a žádný problém se nekonal. Je to jen otázka kliky, jako u všeho. Žádnou kartu jsem tady nedoporučoval, odkazy byly jen kvůli spotřebě a že je tam porovnání s jinou přece není nic doporučujícího. A přesto, že pořád nevíme co je to za zdroj a jak je starej si myslím, že stačit nebude. Vycházím z vlastních zkušeností a byly to slabší karty. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne pá říjen 07 2011, 17:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 07 2011, 17:38 Předmět:
Oprava: Zapoměl jsem na Gigabyte. Ten bych určitě strčil před ASUS. Jinak tvůj zdroj 365 W je stejná informace, jako že já mám auto žluté a modré. Napiš rovnou, co je tam za zdroj a uvidíme. U zdroje záleží dost na účinnosti.
Zaslal: pá říjen 07 2011, 17:58 Předmět:
Já bych to se zdrojem ukončil asi tak, máš jen dvě možnosti. Budeš mít kliku a pojede to nebo máš smůlu a budeš muset do nového zdroje jít. Už se to tady psalo, není zdroj jako zdroj. Nikdo ti neřekne nic jiného, zvlášť když ani nevíme co tam máš za další věci. Kolik disků, kolik mechanik atd.. Taky můžeš zkusit tuhle kalkulačku, ale je to jen orientační a počítá s novým pořádným zdrojem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá říjen 07 2011, 18:09 Předmět:
Tak to zkus a vidíš, maximálně zjistíš, že to nejede. Tohle je opravdu jen a jen na tobě, ale do budoucna se tomu zdroji stejně asi nevyhneš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 2 z 4
