Názory na grafickou Kartu SAPPHIRE HD5670
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:07    Předmět: Citovat
takže sem se rozhodl že asi dokoupím 450wattový zdroj.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Klidně to zkus s tím starým, koupit nový můžeš vždycky. Ale taky můžeš rovnou sestavit novou sestavu. Wink
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:18    Předmět: Citovat
mimochodem, je jedno jestli koupím ATX 2,0 nebo 2,2 ? jaké jsou rozdíly mezi těmito verzemi?
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:38    Předmět: Citovat
A myslis, ze do toho HP (este stale si nenapisal, ale vlastne mas...) pojde dat standardny zdroj?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:40    Předmět: Citovat
ano, je to klasický desktop s klasickým zdrojem. o stránku míň je screen s informacemi o mém PC
ale radši mi řekněte rozdíly mezi ATX 2,0 a 2,2 Idea
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:49    Předmět: Citovat
To si mohol hned do prveho prispevku napisat, ze mas HP Compaq dc7700 CMT. Tento PC NEMA standardny ATX zdroj. Ma ine rozmery aj uchytenie.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:52    Předmět: Citovat
opravdu? ale fungoval by klasickej ATX zdroj? myslím že jo protože kdybych tu desku dal do normální skříně tak bych tam zapojil nějakej klasickej ATX zdroj, protože to má stejný konektory(24 pin pro MB a 4pin pro CPU)
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 21:01    Předmět: Citovat
Elektricky to bude kompatibilne s ATX. Ale kde zoberies kryci plech dozadu na porty? A poznas zapojenie predneho panelu (tlacidla a LED)?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 7:37    Předmět: Citovat
jak moc jsou ty rozměry odlišné od klasickýho ATXka?
hlavní problém v instalaci klasického ATX by se objevil tehdy, když bych chtěl zase instalovat zdroj s ventilátorem vepředu. je totiž u toho Compaqu lehce posunut do středu přední stěny a v tý PC skříni je podle toho uzpůsobena i zadní stěna. ale kdybych tam dal zdroj s ventilátorem naspod tak by tomu nic nebránilo ne?
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Prostě kup grafiku a vyzkoušej ji. Pokud po dvou hodinách hraní bude vše normální, tak to zvládne i dál. Nová case přijde na takových 6 stovek, zdroj podle výrobce. Takže jak jsem psal, napřed zkus jestli ti to pojede s původním záměrem a pak si skládej nový PC. Compaqy jsou jedny ze značkových PC, tzn. problém se zdrojem, problém se slotama, problém se vším.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 8:16    Předmět: Citovat
jinak zrovna ze své roční zkušenosti s tímto PC si myslím že PC je kvalitní, je stabilní, při pohledu dovnitř mohu konstatovat výborné dílenské zpracování. jakoukoli hardwarovou změnu v PC automaticky MB zaznamená a upraví BIOS. myslím že je to dobré PC
ten zdroj ale budu pořebovat tak jako tak. chci dokoupit další HDD a časem lepší CPU
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mimochodem, mohl by mi někdo zjistit, jaký typ PCI-Ex16 je na mém MB. jestli by mi ta grafika jela když vyžaduje PCI-Ex16 2.1?
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Neděláš si z nás legraci? Rolling Eyes
Dal jsem ti odkaz na soft a napodruhé jsem ti napsal i to, kde v něm najdeš podrobnější údaje o desce. Tam se mimo jiné objeví i to, jakou specifikaci PCI-E umí. Co kdyby ses tedy pokusil to ještě jednou spustit a podíval se sám co tam je napsáno?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 9:17    Předmět: Citovat
verze slotu tam není Sad
hafca
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Kdyby ses v tom trochu porozhlédl, tak bys to tam našel.
http://hafca.h.sweb.cz/alba/pci-e.jpg
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px. Otevřete si jiné okno
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 10:25    Předmět: Citovat
bohužel, verzi to ukazuje jen u PCI-Ex1 tzn. pro ten malej na zvukovky. 16ku to ani nerozpozná
Strana 3 z 4
