opravdu? ale fungoval by klasickej ATX zdroj? myslím že jo protože kdybych tu desku dal do normální skříně tak bych tam zapojil nějakej klasickej ATX zdroj, protože to má stejný konektory(24 pin pro MB a 4pin pro CPU)
jak moc jsou ty rozměry odlišné od klasickýho ATXka?
hlavní problém v instalaci klasického ATX by se objevil tehdy, když bych chtěl zase instalovat zdroj s ventilátorem vepředu. je totiž u toho Compaqu lehce posunut do středu přední stěny a v tý PC skříni je podle toho uzpůsobena i zadní stěna. ale kdybych tam dal zdroj s ventilátorem naspod tak by tomu nic nebránilo ne?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 08 2011, 8:03 Předmět:
Prostě kup grafiku a vyzkoušej ji. Pokud po dvou hodinách hraní bude vše normální, tak to zvládne i dál. Nová case přijde na takových 6 stovek, zdroj podle výrobce. Takže jak jsem psal, napřed zkus jestli ti to pojede s původním záměrem a pak si skládej nový PC. Compaqy jsou jedny ze značkových PC, tzn. problém se zdrojem, problém se slotama, problém se vším.
jinak zrovna ze své roční zkušenosti s tímto PC si myslím že PC je kvalitní, je stabilní, při pohledu dovnitř mohu konstatovat výborné dílenské zpracování. jakoukoli hardwarovou změnu v PC automaticky MB zaznamená a upraví BIOS. myslím že je to dobré PC
ten zdroj ale budu pořebovat tak jako tak. chci dokoupit další HDD a časem lepší CPU
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
mimochodem, mohl by mi někdo zjistit, jaký typ PCI-Ex16 je na mém MB. jestli by mi ta grafika jela když vyžaduje PCI-Ex16 2.1?
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so říjen 08 2011, 9:15 Předmět:
Neděláš si z nás legraci?
Dal jsem ti odkaz na soft a napodruhé jsem ti napsal i to, kde v něm najdeš podrobnější údaje o desce. Tam se mimo jiné objeví i to, jakou specifikaci PCI-E umí. Co kdyby ses tedy pokusil to ještě jednou spustit a podíval se sám co tam je napsáno? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px. Otevřete si jiné okno
Hill _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Strana 3 z 4
