3f motorek z HD
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 0:55    Předmět: 3f motorek z HD Citovat
Nezkoumal nekdo, proc se otaci 3f motorek ploten HD jednim smerem hure? Mozna je to konstrukcni zamer, aby se plotny roztocili spravnym smerem. Ale jak to je vevnitr a jde to odstranit? Chci to pouzit pro jog-dial na CNC a to tlumeni v jednom smeru vadi.
Naposledy upravil kulikus dne so říjen 08 2011, 8:00, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 7:05    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Je jasne, ze to je konstrukcni zamer, aby se plotny roztocili spravnym smerem.
To asi nemyslíš vážně, viď, 3f motor se snad točí podle sledu fází, ne podle toho, na kterou stranu víc drhne. Důvod může být třeba nesymetricky tvarované pole permanentního magnetu, aby byl chod motorku tichý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 8:41    Předmět: Citovat
I na špatně položenou otázku lze dostat správnou odpověď.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 13:01    Předmět: Citovat
A co ten jog-dial pořešit na trošku víc profi úrovni.
Edit: Na prodej, více na sz.
 Soubor:  IMAG0174.jpg
 Velikost:  179.56 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMAG0176.jpg
 Velikost:  259.06 kB
 Staženo:  133 krát
Naposledy upravil Honza_dy dne ne říjen 09 2011, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Nebude to tím že ten motor není 3f ale krokový? Tam se roztočení jedním směrem obvykle podporuje.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kulikus
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 22:31    Předmět: Citovat
To Habesan: V jednu rano nebyvam uz moc pri smyslech Smile
Na profi reseni nemam nadbytecnych 6kKc. Jaky ma vystup - s obdelnikem nebo analogovy?
to jasin: Smer krokoveho je dan take posloupnosti budicich signalu.
Mam tu motorky z HD. Kdyz ho roztocim prstem, toci se jednim smerem vyrazne dele nez smerem druhym. Je ze SEAGATE. Podobnou vlastnost ma HITACHI Travelstar 2,5". Naopak motory z WD se toci obema smery stejne hladce.
Naposledy upravil kulikus dne so říjen 08 2011, 8:05, celkově upraveno 1 krát.
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 0:27    Předmět: Citovat
Tak to neřeš, a použij motory WD. Smile
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 8:23    Předmět: Citovat
To Kulikus: A to s tím Jogem budeš točit tak rychle proč? Že se sám točí na jednu stranu lépe. Protože jsem si CNC sám postavil, a vyzkoušel řadu způsobů, jak vyrobit Jog, tak si myslím, že hledáš problém tam, kde není. Profi jogy mají ještě vždy nějakou mechanickou aretaci polohy.Proč? Až položíš ovladač na stůl a on se ti sám pootočí, tak uvidíš, jak je to příjemné, když ti fréza zajede do prstu Smile nebo zničí obrobek.
Nejjednodušší je vzít kódovací kolečko z nějaké tiskárny a jeho snímač, a máš vyřešeno a zadarmo. Lezou z toho TTL pulsy.
Nevím , co CNC chceš stavět. Já mám frézu, a ty špony lezou všude. Takže mechanická konstrukce je velmi důležitá. Dále pozor na rušení od motorů, jinak se to občas chová velmi podivně, a najít takovou chybu není taková sranda. Hodně štěstí při nalezení vhodné řešení..
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Mam Proxxon MF70 - tedy malinkaty strojecek - a tem motorek se mi libi mechanickym provedenim (nemam soustruh). Samozrejme potrebuje doplnit o kulickovou aretaci polohy (cvrcek). To kodovaci kolecko z tiskarny ma vhodnejsi vystup, presto vyzaduje dekoder na STEP,DIR, takze obe reseni vyzaduji pridavnou elektroniku. Ta na HD motorek bude muset byt citlivejsi (Uin~10mV) a nevim, jak bude reagovat na vnejsi magneticke pole. Presto je to lakave reseni.
popopepe
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 17:48    Předmět: Citovat
A pokud už ta MF-70 běhá, čím jí řídíš? Pokud budeš používat nějakou klasiku (MACH3, EMC tad.), tak ty jsou na připojení jogu připraveny rovnou - nemusíš řešit step - dir. Nebo pácháš nějaký řídící systém sám?
A když už budeš dělat toho cvrčka, přemýšlej. Aby jsi měl rozumný počet cvrků Smile na jedno otočení. Jinak se z toho pak zblázníš, až to budeš přepočítávat.
kulikus
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 22:33    Předmět: Citovat
EMC nebo TurboCNC pro ladeni
Myslis jog lze pripojit na urcite vstupni piny LPT a sw to po nakonfigurovani alceptuje?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 6:19    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
toci se jednim smerem vyrazne dele nez smerem druhym..
Jestli to není tím, že maji fluidní ložiska. V jednom směru se tlačí olej mezi stator a rotor, v opačné to dře kov na kov.
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/089C4B963AEE9A6F86256D340075052F/%24file/FD_White_Paper_FINAL.pdf
popopepe
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 15:45    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Přesně tak.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 22:51    Předmět: Citovat
to pepik9: presna odpoved, dekuji
Z vyse doporuceneho linku: Spirala zene vrstvu kapaliny 2um, ktera nahrazuje kulicky loziska. Snizi to hlucnost o 4dB a vice, zlepsi odolnost pri padu, omezi rezonance, zlepsi rizeni otacek.
Vidim, ze to rozhodne nema smysl rozdelavat Sad
kulikus
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 23:26    Předmět: Citovat
Bajecne reseni je s 3f motorkem z CD-ROM. Ma H sondy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
