Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so září 18 2010, 20:29 Předmět:
Tak já mám na takové normální svícení baterku na 2 velké monočlánky co je na obrázcích,svítí perfektně.Ještě mám jednu větší na 3 velké monočlánky s více LED-kama,tu musím nejdříve opravit,potom se uvidí co ta dokáže.
rnbw: no já mám dvě baterky z Hadexu a svítí perfektně. Jedna je menší, na dvě tužkové baterie a má myslím 9 LED diod. Druhá je na tři mikrotužky a má asi 17 LED diod. Sice ty baterky dost ždímají baterie, ale svítí nádherně. Už těch 20 diod musí svítit fajn. Svítivost 15 Cd a výše a není problém.
Chtěl bych poprosit o radu. Zalíbila se mi taky ta velká baterka z 500 LED diod. Něco podobného bych si chtěl vyrobit, ale s menším množstvím diod. V tom odkazu je to řízené elektronicky nějakým obvodem, nebo natvrdo z baterie přes vypínače do LED diod? Děkuji.
Ano, ale ta speciální dioda je drahá a kdybych dělal svítilnu a použil více těchto LED diod, tak se nedoplatím.
Jak jsem psal, tak nepoužil bych přímo 500 diod, ale třeba 100, nebo jen třeba 50ks. Mě se jen jedná o ten princip, jestli se to přes odpory napájí přímo, nebo je potřeba nějaký el. obvod, třeba měnič nebo tak něco. Na tom videoklipu je vidět jen nějaká černá krabička. Anglicky ale neumím, tak se ptám.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so říjen 08 2011, 11:32 Předmět:
varok: napřímo se to nikdy nenapájí, vždy buď přes odpor, nebo přes driver. Na 500 ale i na 100 LED se vyprdni, jedna (nebo o něco více) výkonových LED ti poslouží mnohem lépe.
Já myslel samozřejmě přes odpory, ale jednalo se mi spíše o to, jestli to bude jen tak fungovat, nebo musí být ten obvod? Tohle je forum pro kutili, není nic hezčího, než si udělat něco sám. S těmi malými LED diodami to chci prostě zkusit. 500 kusů určitě používat nebudu, jak jsem psal, tak třeba 50 nebo 100 kusů. Více určitě ne.
Dobře, tak ty nějaké elektronické obvody nemusí být. Když se udělá nějaké svítidlo, třeba s 5 LED diodami, to je něco jiného a může se dát jen pár diod, vypínač a baterie, ale u takového množství diod jsem nevěděl. Děkuji za odpovědi.
Založen: Nov 26, 2007 Příspěvky: 39 Bydliště: Malacky
Zaslal: po říjen 10 2011, 9:17 Předmět:
Noo ja som si kedysi LEDkove svietidla tiez staval ale ak už chceš niečo vykonneho tak samozrejme treba použiť 3,5,10 pripadne viacej W moduly a budeš spokojny. Na vandre som vlačil už kadejake svietidla a nakoniec som kupil za 13E toto:
tak celovka ma v prvom rade perfektnu optiku, pri maximalnom zoome je na protilahlej stene premietnury obraz cipu , skvelo zaostrena a dosvit za tie peniaze dokonaly. Mozem povedat ze ako partia chodime po vandroch uz dlhe roky a chalani už mali kadejake čelovky a baterky od renomovanych vyrobcov niektore modely aj za 2000KC. Noo a ked som ja kupil tuto tak vsetkym padli sanky dolu a už si ich kupovali aj oni...
Este som v horach ci na vandry nestretol cloveka s niecim vykonnejsim. a to sme na potlachu mali 100 ludi...
A za tie peniaze sa ti neoplati niečo vyrabať. _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Tady to pořád někdo nechápe, ale to je jedno. Dnes se dá samozřejmě koupit plno různých hotových světel, ale já si chci něco vyrobit sám. Už jsem pár světýlek z LED diod vyrobil. To bylo ale jen pár kusů, potom odpory a baterka. Není nic hezčího, než vlastnoručně vyrobený výrobek.
Zaslal: po říjen 24 2011, 10:49 Předmět:
Noo tak to je iná, pokial chceš niešo vyrobiť sám tak pororučujem pozrieť nejaký internetový obchod kde sa dajú kúpiť zaujímavé LED. ideálne použiť nejakú výkonovú LED 3-10W, preštudovat si o nej datasheet a potom už len vyrobiť nejaký zroj prúdu, prípadne step-up či step-down menič a máš vystarané... Je tu tolko možností a vela o tom už bolo popísané... _________________ Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
Kup si na Dealextreme za pár korun Cree XM-L. Nemusíš do ní naprat hned 3A, ale i při menším proudu si s ní užiješ. Jen nesmíš zapomenout na chlazení...
