Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: so říjen 08 2011, 11:44 Předmět: Jak ovládat driver AN3814K?
Zdravím,
nedávno jsem rozebral nefunkční video Grundig VS700 a získal z něj mimo jiné funkční zdroj, krokový motor (čtecí hlavu) a jeho řídící jednotku s driverem AN3814K. Chtěl bych je využít ke konstrukci světelného efektu. Obvody řízení motorů jsou na zdrojové desce. Všechny komponenty jsou k sobě zapojeny tak jako ve videu, jediné co mi chybí je řídící signál, který přicházel dvěma vodiči z hlavní desky do driveru na piny 15 a 7 a řídil chod motoru.
A proto prosím vás zkušené, jestli byste poradili, co bych potřeboval k regulaci motoru - jinými slovy jakým signálem je driver řízen?
Napadlo mě třeba PWM, frekvencí, napětím... Ale já to ze schématu nepoznám a v datasheetu to uvedeno není.
Schéma VRC zde: http://elektrotanya.com/grundig_vs700.pdf/download.html (driver na str. 9) a datasheet driveru v příloze.
Pokud někdo ví, poraďte prosím
Zaslal: so říjen 08 2011, 13:17 Předmět:
Já si taky říkal, že nějak nevidím druhý konec toho signálového vedení.. Nedá se to zjistit jinak? ..třeba ze schématů jiných videí, ve kterých se tento driver používal?
Zaslal: so říjen 08 2011, 13:54 Předmět:
Dá se vyčíst akorát to, že z pinu 15 vychází signál z bloku "Interface". Ten zpracovává vnější jednotka (to, co musím nahradit) a ta posílá zpět signál na pin 7. driveru, kde ovládá blok "Stop" a "Torque command". Ve schématu na str. 9 je vidět u konektoru A1 na pinu 1 je taková zvláštní značka.. Nemůže napovědět?
A nikdo jiný by nevěděl? Hille! Zdeňku! Jarmilo!
Naposledy upravil Hanger dne so říjen 08 2011, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so říjen 08 2011, 14:18 Předmět:
Našel jsem podobný driver, princip řízení vypadá stejný. I tento driver generuje signál "PG/FG output" - to souhlasí se schématem VCR - a je ovládán signálem, zde označen jako "Torque command input". V tabulce se dá vyčíst rozmezí vstupního napětí (-50 - 30mV). Může být tedy činnost motoru závislá na frekvenci signálu o této maximální hodnotě nebo na hodnotě napětí do těchto mezí? Prosím prosím
Zaslal: st říjen 26 2011, 14:37 Předmět:
Tak jsem sehnal schéma vyšších modelů z řady. Zapojení řídící část motorů je identická a schéma obsahuje i část "Sequence Control" (strana 91, 92). Signál putuje z procesoru přes operáky, hledal jsem na desce po cestičkách a odpovídá to.
Domnívám se, že driver je řízen hodnotou napětí. Je to napsáno i u vysvětlivky té značky u konektoru (strana 10 vpravo dole). Stačil by na zkoušku potenciometr, 5V ze zdroje a zkusit od nuly? Poraďte prosím, jak byste postupovali vy, nerad bych ten driver odpálil..
