Jak ovládat driver AN3814K?
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 11:44    Předmět: Jak ovládat driver AN3814K? Citovat
Zdravím,
nedávno jsem rozebral nefunkční video Grundig VS700 a získal z něj mimo jiné funkční zdroj, krokový motor (čtecí hlavu) a jeho řídící jednotku s driverem AN3814K. Chtěl bych je využít ke konstrukci světelného efektu. Obvody řízení motorů jsou na zdrojové desce. Všechny komponenty jsou k sobě zapojeny tak jako ve videu, jediné co mi chybí je řídící signál, který přicházel dvěma vodiči z hlavní desky do driveru na piny 15 a 7 a řídil chod motoru.
A proto prosím vás zkušené, jestli byste poradili, co bych potřeboval k regulaci motoru - jinými slovy jakým signálem je driver řízen?
Napadlo mě třeba PWM, frekvencí, napětím... Ale já to ze schématu nepoznám a v datasheetu to uvedeno není.
Schéma VRC zde: http://elektrotanya.com/grundig_vs700.pdf/download.html (driver na str. 9) a datasheet driveru v příloze.
Pokud někdo ví, poraďte prosím Smile
AN3814K.pdf
datasheet driveru
 Soubor:  AN3814K.pdf
 Velikost:  69.97 kB
 Staženo:  141 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Hoď to schéma sem, u těch maďarů mi to protestuje Confused
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:40    Předmět: Citovat
bohužel, má to 1000 KB a limit je 300.. hodím to na ulož.to
EDIT: je to zde: http://www.uloz.to/10546582/grundig-vs700-et-pdf
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 13:09    Předmět: Citovat
Mám takové tušení, že v tom PDF-ku chybí schéma část "Sequence control", takže se z toho dá poznat kulový Confused
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Já si taky říkal, že nějak nevidím druhý konec toho signálového vedení..Rolling Eyes Nedá se to zjistit jinak? ..třeba ze schématů jiných videí, ve kterých se tento driver používal? Idea
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Jo, to by šlo. Případně to můžeš nějak experimentálně odzkoušet Razz
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Dá se vyčíst akorát to, že z pinu 15 vychází signál z bloku "Interface". Ten zpracovává vnější jednotka (to, co musím nahradit) a ta posílá zpět signál na pin 7. driveru, kde ovládá blok "Stop" a "Torque command". Ve schématu na str. 9 je vidět u konektoru A1 na pinu 1 je taková zvláštní značka.. Nemůže napovědět? Confused
A nikdo jiný by nevěděl? Hille! Zdeňku! Jarmilo! Smile
Naposledy upravil Hanger dne so říjen 08 2011, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
Hanger
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Našel jsem podobný driver, princip řízení vypadá stejný. I tento driver generuje signál "PG/FG output" - to souhlasí se schématem VCR - a je ovládán signálem, zde označen jako "Torque command input". V tabulce se dá vyčíst rozmezí vstupního napětí (-50 - 30mV). Může být tedy činnost motoru závislá na frekvenci signálu o této maximální hodnotě nebo na hodnotě napětí do těchto mezí? Prosím prosím Confused
Edit: zapoměl jsem přiložit odkaz Embarassed
http://www.ddrservice.net/files/Integrated-circuits/A/an/an3811.pdf
Hanger
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal schéma vyšších modelů z řady. Zapojení řídící část motorů je identická a schéma obsahuje i část "Sequence Control" (strana 91, 92). Signál putuje z procesoru přes operáky, hledal jsem na desce po cestičkách a odpovídá to. Smile
http://www.uloz.to/10770767/grundig-vs900-vs910-vs920-pdf
Domnívám se, že driver je řízen hodnotou napětí. Je to napsáno i u vysvětlivky té značky u konektoru (strana 10 vpravo dole). Stačil by na zkoušku potenciometr, 5V ze zdroje a zkusit od nuly? Poraďte prosím, jak byste postupovali vy, nerad bych ten driver odpálil..
