Varistor, vhodná náhrada
jambus
Založen: May 18, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 8:50    Předmět: Varistor, vhodná náhrada Citovat
Dobrý den.Švára mi přinesl nějakou elektroniku k tep.čerpadlu-že prý s tím něco vyvedli a ať to prý zkusím.Moc do toho nevidím,ale nějaké uspěchy už mám,tak bych mu rád pomohl.Je tam na první pohled odpálená součástka s označením ZNRV14471 U. Jediné co jsem vygoogloval je,že to je asi varistor.Zkratim to:dokázal by někdo prosím podle toho označení najít nebo zodpovědně tipnout nějako adekvátní náhradu dostupnou v gme,nebo hadexu.Předem moc děkuji nad strávením času nad tímto dotazem.Jirka
PS:snad se mi povede tu hodit fotka.Pojistka,která k součástce vede má hodnotu 250V - 3,15 A
Nějak mi nejde vložit další přízpěvek.Zkouším to už poněkolikáte.Tak to zkusím takhle:ještě čekám na konečné svolení od šváry do toho dlubat,tak jsem na to defakto nešáhl.Netuším co tomu bude více.Určitě bych vyměnil ty dva kondenzátory-ten jeden je lehce nafoukly.A taky si myslím,že do toho mohli pustit 400 V ,tak možná muže být v háji i ten malý můstek.Zatím díky všem za přízpěvky....Díky moc!
 Soubor:  varistor.jpg
 Velikost:  261.13 kB
 Staženo:  196 krát
Naposledy upravil jambus dne so říjen 08 2011, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 9:19    Předmět: Citovat
A zbytek už jsi opravil nebo tomu nic jiného není? Pro testovací účely ten varistor nepotřebuješ. Abys nesháněl varistor a pak nezjistil, že je to celé na vyhození.
Tady je datašít http://smartdata.usbid.com/datasheets/usbid/2007/2007-q1/erzv14.pdf je to ten ERZV14D471.
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Z GME by měl vyhovět VCR14D431KAR, i když je na nižší napětí. Otázka je , jestli je poblíž nějakej zdroj rušení (třeba svářečka), pak může opět shořet.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 10:25    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/QIShop/detail/146552_10699/AME/Aktivni-soucastky-IC-diody/Varistory/Varistor-275V-14A.aspx
Na GME si najdi neco podobnyho,bezne se v elektronice pouzivaji varistory na cca 275V,pokud je to napajeny 230V tak tam dej tohle,provozovat se samozrejme da i jak psala Andrea bez nej,otazkou je jestli mas opravenou pripadnou dalsi zavadu,varistor odejde pri prepeti,takze je mozny ze to nejakej expert zapojil na 400V nebo tak neco.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Většina současných spínaných zdrojů používá na vsatupu varistory, stačí vzít z nějakého již nepoužívaného. Může být buď dobrý, nebo spálený, jao na fotce, jiná varianta není Smile
jambus
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 15:04    Předmět: Citovat
omlouvám se jestli se vám to oběví několikrát,ale mám problémy odesíláním.To označení na můstku mi taky nic neříká,ale našel jsem v gme podobný do 800 V a 1 A,tak snad by tam eventuélně mohl přijít.Ta deska s krabicí prý byla mastná,tak když tam povyměnuju hafo desetikorunových součástek a zadaří se tak to bude úspěch Smile
 Soubor:  mustek.jpg
 Velikost:  116.58 kB
 Staženo:  175 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Pokud je zdravá pojistka, tak ten můstek nebude asi potřeba řešit. Krom toho měnit součástky jen tak náhodně bez jakékoli logiky a měření je nesmysl.
jambus
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 17:30    Předmět: Citovat
pojistka je v háji.Defakto je to ve šlusu.Alespoň podle prvotního měření.Jestli dostanu svolení,tak na to zítra vlítnu a budu vědět víc.
Zatím ještě jednou díky všem zučastněným za rady a tipy!
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Jestli tam máš pořád ten varistor, tak to, že to je v šlusu a pojistka přepálená, dává naději, že zbytek přežil. Jestli to je v šlusu i bez varistoru, tak pak se to přepětí dostalo dál.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Zrovna pred par dny jsem resil varistory v ovladaci jednotce venkovnich vrat od Aprimatiku. Umrti ze dne na den, zadna bourka, vypadek prepeti, skratka nic jinyho neodeslo. Privodni kabel je z domu k vratum zakopana CYKY3Cx1,5 dlouha asi 30 m. V rozvadeci je na vyvodu vrat Saltec ochrana. Ve zdroji ovladani vrat jsou 3 varistory jen na 250V. Jeden je mezi L a N, druhy mezi N a PE a treti mezi L a PE. PE je spojeno s konstrukci vrat, takze je vlastne uzemeno pres sloupky kovoveho plotu. Zmeril jsem uzemeni Terametem a bylo kolem 10ohmu, coz je slusny. Oba varistory, co sly na PE, byly ocuzeny a praskly. Plosaky pod nima odpareny. Bohuzel, pojistka byla az za varistorama, takze nic nechytla. Tak jsem je vypajel, cernotu vycistil brousici tuzkou (doporucuji, super vec, z tuzky se vysouva chomac sklenenych stetin, ktery krasne vse vycisti, kdysi se to pouzivalo na gumovani tuse na pauzaku).
Co mi tam vlitlo, netusim. Proc bouchnul varistor N-PE nechapu, v rozvadeci je rozdeleni na TNC-S, takze jsou N a PE vlastne propojeny. Saltec ochrana v rozvadeci zapojena mezi PE a L zustala zelena, takze asi vubec nezabrala. I kdyz je na 12,5kA a ten varistor na druhy strane kabelu ma odolnost urcite radove nizsi.
Ma nekdo podobnou zkusenost?
