IDENTIFIKACE měřáku
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 20:41    Předmět: IDENTIFIKACE měřáku Citovat
Ahoj, našel jsem doma tenhle měřák, neví někdo k čemu je? Po připojení 1,5V baterie se vychýlí naplno..díky Smile
[/url]
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Tak to skús s tou batériou a 1k...10k...50kΩ odporom. Určite sa to zastaví niekde na nižšej hodnote.
Ak sa prakticky nepohne je to ampérmeter.
Prípadne zmeraj ešte odpor meracieho prístroja ohmetrom, potom sa uvidí či je na merania napätia, alebo prúdu
jfelgr
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Díky, zkusím to. Ještě jsem nenapsal že je to původně z lodi kde byli dva vedle sebe a hned velde nich i otáčky motoru, možná to pomůže Smile
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 21:59    Předmět: Citovat
S nulou v prostriedku sa používa na meranie prúdu akumulátora kde vidieť nabíjanie alebo vybíjanie. Druhý merák mohol ukazovať napätie akumulátora.
Ak je to merač prúdu môže mať nízky odpor.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Nemá ten měřák náhodou 3 svorky ?
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 4:30    Předmět: Citovat
hmmm, to vyzera ako vychylka nejakej klapky , mozno kormidla , v stupnoch , to V je naopak , ako keby mal ukazovat nieco co sa otvara nuz a citlivost meraku , to uz bude pre teba iny problem zistit , ako ti radili , k baterke do serie nejaky vecsi trimer nastaveny na max hodnotu a ked bude vychylka na nule , resp ziadna , s trimrom uberat az k min hodnote , pri max krajnej na meraku odmerat , ked prehodis polaritu , mal by ukazovat do druhej krajnej , a dalej je to potom uz jednoducha matematika , z odporu si vypocitat citlivost
aby si vedel , ked budes prikladat len na svorky baterku a rucicka ti bude trieskat na doraz , len si ho znicis ,.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Nebyl zespodu ještě původně namontovaný bočník?
jfelgr
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Ahoj, svorky to má jen dvě, a u jedné je u jednoho vstupu +, toť vše
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Já bych se zeptal ne k čemu to bylo, ale k čemu chcete, aby to bylo. Je to nějaký (magnetoelektrický?) měřicí přístroj s nulou uprostřed, možná s překreslenou stupnicí. Co to původně měřilo, bůh suď.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 11:33    Předmět: Citovat
A udělta se z toho dá jak voltmetr tak ampérmetr atd.... záleží jen na předřadném odporu či bočníku a tomu jak je dané měřidlo citlivé.
Jak tu bylo psáno zapojit s tím do série větší odpor nebo potenciometr a 1,5V baterku a zkoušet.
