Plašič hlodavců - součástky
MaxDJs
Založen: Oct 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 15:20    Předmět: Plašič hlodavců - součástky Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit, jaké součástky potřebuji pro výrobu plašiče hlodavců podle tohoto schématu? Ty čáry co jsou ve schématu znázorňují vodiče?
Děkuji za odpověď
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 15:51    Předmět: Citovat
Budeš potřebovat jednou toto: http://www.ges.cz/cz/cmos4046-GES05000099.html , dál tři kusy tohoto: http://www.ges.cz/cz/rm0207-0r00-GES05301101.html , jeden kus tohoto: http://www.ges.cz/cz/p6m-log-2-2k-GES05303210.html , tři kusy tohoto: http://www.ges.cz/cz/ker-1-0n-100v-rm5-GES05413969.html , jeden kus tohoto: http://www.ges.cz/cz/axi-22-16-GES05400244.html - a k tomu 9V baterku a repráček. Pozor, ty součástky jsem nevybíral podle hodnot ale jen ilustrativně podle obrázků, abys věděl jak to vypadá!!! Přesné hodnoty bude lepší napsat si na papírek a koupit přímo v nějakém obchodě s elektronickými součástkami...
MaxDJs
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 15:56    Předmět: Citovat
A ty součástky se zasadí do nějakého tištěného spoje?
V rozpisu součástek je uvedené toto:
    C1 - 100n
    C2 - 100n
    C3 - 1n
    C4 - elektrolyt. 2μ2
    R1 - 10k
    R2 - M1
    R3 - 68k
    IO - 4046
    9V baterie
    REP1 - telefonní sluchátko nebo malý reproduktor
Naposledy upravil MaxDJs dne ne říjen 09 2011, 16:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Přesně tak, ty součástky se nastrkají do dírek v destičce a ze strany spojů se připájejí. Ovšem když tak čtu tyhle otázky, nebylo by jednodušší a troufám si říct pro Tebe snadnější si něco vybrat například tady: http://www.flajzar.cz/lapace-hmyzu-a-plasice-zvere/ ??? Tu destičku by sis totiž musel vyrobit buď sám, nebo by ji musel vyrobit někdo jiný - je možné, že tam cos našel tenhle plánek je už i obrázek navržené DPS, takže by ho stačilo jen okopírovat... Ale vzhledem k těm otázkám bych se radši přikláněl k tomu výběru už hotového - eventuálně jako stavebnici, protože vytvářet něco "od píky" by mohlo být nad Tvoje momentální znalosti - a případný nezdar o to víc odradí.
Naposledy upravil EKKAR dne ne říjen 09 2011, 16:04, celkově upraveno 1 krát.
MaxDJs
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 16:02    Předmět: Citovat
Já chci začít s bastlením a u tohoto přístroje píšou, že se jedná o velmi jednoduché zapojení vhodné pro začátečníky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 19:24    Předmět: Citovat
MaxDJs napsal(a):
... Ty čáry co jsou ve schématu znázorňují vodiče?
Vzhledem k tvým znalostem, bych doporučil začít s něčím ještě jednodušším, třeba baterie, rezistor a LED dioda. To vše správně zapojit a naučit se spočítat hodnotu předřadného odporu LED v závislosti na napětí baterie.
Pak přidávat na složitosti a samozřejmostí je naučit se a pochopit funkci zatím alespoň běžných typů součástek.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 20:18    Předmět: Citovat
MaxDJs - neber si to nijak urážlivě, ale Ty bohužel nejseš ještě ani ten začátečník. Takže OPRAVDU tohle zapojení ZATÍM JEŠTĚ není pro Tebe. Pokud na sobě zapracuješ co se elektronických vědomostí týče, za nějaký ten pátek už ho zvládneš docela snadno. Chce to ale opravdu nejdřív něco nastudovat a začínat na OPRAVDU JEDNODUCHÝCH věcech. Třeba někde zjistíš, že se dá udělat jednoduchý blikač s časovačem 555 - a když si o tom obvodu i něco víc přečteš, možná zjistíš že se dá změnou pár součástek změnit i jeho kmitočet tak, že bude pískat jako ten oscilátor s CD4046...
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 20:21    Předmět: Citovat
MaxDJs napsal(a):
Začátečníkem se myslí člověk, který umí číst ve schematu a pájet. Zkus si najít na netu schematické značky a principy kreslení a čtení schemat. Pokud tohle nezvládneš, tak je pak lepší si koupit hotový elektro výrobek a netrápit se s výrobou.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 5:58    Předmět: Citovat
Ale někdo to zkusí i takto a až nefungující věc ho postrčí dále . K výčtu ekara ještě přidám http://www.ges.cz/cz/ta-037-GES07700238.html a http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=L013 u ges neumím najít . Very Happy No a slušné pájení a měřáček za stovku by to ještě chtělo .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 6:44    Předmět: Citovat
Moje první pokusy byly se zesilovačem, zapojoval jsem to do lustrsvorky (čokolády) - nevím, jestli teď se dají sehnat tranzistory s tak dlouhými vývody. Vlastně ne, začínal jsem u krystalky. Páječku jsem si kupoval až později.
Vzpomínám si, že jsem nevěděl, co to znamená, když u odporu je označení třeba M47 a u kondenzátoru 2k2.
A nejsem si jistý, jestli je vhodné začínat hned s integrovanými obvody.
Myslím, že tazatel, by se měl poohlédnout, jestli v jeho okolí není někdo nebo nějaký kroužek co mu pomůže překonat ten úplný začátek.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 6:58    Předmět: Citovat
Taky jsem tak začínal podle knihy s lustrsvorkami , ale on ten jeden trand stál mnohem více , než dnes ten integráč . Very Happy A taky jsem se nehnal do počítání a teorie fungování obvodů , vždyť jsem byl ve čvrté třídě .
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Ty a nebylo by dobrý tu udělat novou rubriku "pro začátečníky" ? Kde bychom mohli dávat cenný rady do začátku? Hm?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 7:48    Předmět: Citovat
A načo to zakladať?Ked aj tak začátečníci zasierajú aj vlákna,napr.Profi sekce ?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Taky začínáš být , Miro , silným mužem ? Ono zde začíná vždy i několik "postarších" bastlířů , kteří sotva umí pustit poč , já byl na tom téžtak a i obráceně mladých , kteří sem nejdou učit se bontonu . A dost věcí nemám dotažených dosud a některé nebudu již mít nikdy . Very Happy neřešme zde OT a už vůbec ne poměry (ve všem) .
Oldradio
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Prostě chybí tu kroužek mladých radiotechniků, kde by se naučili měřit a pájet. Před 25 lety jsme takhle s děckama stavěli minipřijímač Kňour a kluky to bavilo, naučili se na tom v reálu.
