Ahoj.
Zakúpil som si BM566A ktorý má už časovku s IO.
Po spustení osciloskopu všetko funguje bez problémov ale poskakuje lúč na kanále B. Nezávisí, či je spustený len kanál B alebo obidva. Inak sa zdá, že meria správne.
Kde by som mal hladať chybu? Nechcem po nom moc búchať ale asi nejaký studenák alebo rušenie.
A ešte jedna vec, možem ho používať aj ked je nastojato? Ked by som zabezpečil chladenie chladičov na zadnej strane, tak by to nemalo vadiť, alebo?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5207 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne říjen 09 2011, 20:06 Předmět:
Na vejšku určitě můžeš, je na to dokonce konstruovaný. To skákání... Měř napětí, někde se určitě skokově mění. A pak najít proč. Může to dělat i zas..ný potenciometr, to byla u BM5XX častá vada. A taky se pořád musel balancovat vertikál, jinak při přepnutí rozsahu lítala stopa nahoru a dolů podle přepnutí...
