pro Stašek-vrtačka Typ EV 313D, 220V,350W, 550ot/min.,1,75A, hlava do 13vrtáku. Vrtačka je pracant,motor držák i ložiska,jediná oprava za 35let je vypínač. K vrtačce se prodával stojan Typ S41.Izolace je dvojtá,tato vrtačka už nekope /jen pokud se kousne vrták,pak máš co dělat jí udržet./ Měj se ahoj _________________ a má to kostru ?? /já určitě/
Založen: Sep 21, 2008 Příspěvky: 466 Bydliště: Jižní Morava....
Zaslal: pá říjen 14 2011, 2:38 Předmět:
ja dotahl 2 LCD monitory obě 17 ky jeden beng a druhy fujistu siemens jeden už opravuju a druhy vypada že ma KO LCD panel takže zbude na součastky jinak taky si řika trochu nerozum vyhodit takovej poctivej vyrobek
Akorát mu tam chybí jeden knoflík, mě ne Je v tom přenoska Shure M75. Nevíte někdo kde koupit originální hrot kromě AME? Zdá se mi že tam už mají čínské napodobeniny, hrot co jsem koupil posledně vypadal vakt hnusně a taky moc dobře nehrál Ten který jsem kupoval před několika lety byl perfektní...
Před týdnem to byla zase motorová pila Alko A taky kupa LP desek (Arakain, Vitacit, Orlík, Tři sestry, Aklehol, Citron...) _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 26, 2010 Příspěvky: 28 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne říjen 30 2011, 22:33 Předmět:
Nedávno jsem šel kolem popelnic a u nich byla krabice od tiskárny -řekl jsem si " co kdyby náhodou " a jak jinak v krabici byla ve fólii zabalená tiskárna ještě s výplněma z polystyrénu. Je to laserová multifunkce samsung SCX 4200 používaná ,ale chybí kazeta s tonerem takže nemůžu zkusit jestli tiskárna funguje- jinak software ( nebo firmware ) jede, zapékací jednotka taky, ale koupit na zkoušku toner za min.1000 Kč a nakonec zbytečně nemá cenu. Největší tiskárna jakou jsem kdy našel byla barevná laserovka HP color laser jet CP 1215 ,ale jak jinak 2 tonery chyběly.
Má někdo zkušenosti s tím že našel tiskárnu u které stačilo opravit jednoduchou mechanickou závadu a běhala jako nová ?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:55 Předmět:
Já tak minimálně jednou do roka nacházím starší laserovky Oki nebo HP, obvykle s válcem a bez toneru (bez válce ani neberu). Párkrát se podařilo už i s tonerem, ale ten bývá naprd - zhrudkovatělý nebo s nějakými chlupy domácích mazlíčků a podobně. Třeba do těch Oki bývají tonery hodně levné, tak to neřeším. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34256 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 31 2011, 10:08 Předmět:
Ciernobiele HP su vdacne, tam je toner s valcom v jednom, takze staci kupit novy a je vystarane pri domacom pouziti na niekolko rokov. S farebnymi je to horsie, tam su tonery 4... Takze ked chybaju, je vhodne si to u niekoho vyskusat, kto tie tonery ma.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 06 2011, 19:25 Předmět:
Dneska někdo na ulici vyhodil PC, tak jsem ho kuchnul. Byla v něm základní deska, kterou jsem včera koupil za dvě kila.
Krom toho tam byl zdroj ,,300 W" s filtrací 680 uF na 12 V větvi...
Zaslal: so duben 14 2012, 11:57 Předmět:
Nedávno jsem u popelnic našel plně funkční laserovou tiskárnu OKI B 4350. Nevím jestli můžu věřit údajům toner 100% a životnost válce 99% v menu tiskárny, každopádně tiskne pěkně. Po připojení k počítači (Win7) se sám nainstaloval ovladač a po aktualizaci ovladačů a přepnutí ovladače s tiskovým jazykem PS na ovladač PCL všechno funguje takže máme zadarmo tiskárnu, která je mnohem úspornější než naše inkoustová tiskárna.
Dále byla u popelnic další laserová tiskárna Kyocera fs1000, ale u ní jen naběhne zdroj jinak nic a navíc má rozlámanou optiku v laserové jednotce.
Zaslal: so duben 14 2012, 14:25 Předmět:
Gratuluju já už mám takhle 3 laserovky doma ale do dvou jsem musel dokoupit toner.
O inkoustovku dnes už nezavadím, i když se jich všude válí dost. Je to věc uplně k ničemu, jen na mrzení se zasycháním toneru a neustálé nehorázné investice do nových cartridgí. A když už ten toner přežije pár let, tak prozměnu tiskárna zahlásí že došla jeho platnost (Canon...). No to by mě čerti vzali. Tohle už nesmí do baráku _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
