Zaplatím repis programu orig. AT90S2313 pro Attiny2313
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 21:24    Předmět: Zaplatím repis programu orig. AT90S2313 pro Attiny2313 Citovat
Zdravim potreboval bych prepsat program pro AT90S2313 (uz nemam kde sehnat) aby to fungovalo u Attiny2313 pokousel sem se oto dle toho PDF od atmelu ale marne soft se zapise ale nic se nedeje
jedna se o casovac.. (6cudliku lcd HD4xxx.... )
kdo by mel zajem at napise SZ a domluvime se na cene a poslu zdrojaky
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 9:13    Předmět: Citovat
Ahoj,
podívej se hlavně na naprogramování fuses, to se dělá v programátoru zvlášť mimo nasypání programu a je potřeba nastavit, že používáš vnější krystal, viz strana 9 datasheetu : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4298.pdf
Kdyžtak zkus nějaký jednoduchý led blikací prográmek, ať ověříš, že jsou fuses správně.
Michal
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 10:39    Předmět: Citovat
jo tak int . krystal je defaultne zapnutej u tiny modelu tady problem nebude =) postupoval sem podle toho pdfka a vse se pozmenoval co bylo treba a stejne se nic nedeje tak nevim =)
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 12:18    Předmět: Citovat
Defaultně to jede na vnitřní RC oscilátor, otázka je, jak rychle, jestli to stíhá ten displej, displej také potřebuje nějakou dobu po přivedení napájení na inicializaci, zkus attiny odresetovat při připojeném napájení, jestli to nenaběhne. Chtělo by to zkouknout řízení displeje osciloskopem.
Michal
PC-maniak
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 22:09    Předmět: Citovat
no osciloskop tu nemam =) jeste mi bylo poradeno at omrknu fuses tak nevim uvidime =)
PC-maniak
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 11:38    Předmět: Citovat
tak tak sem zkusil vse mozne a nic mrcha jedna Very Happy tak postavim jiny casovac ktery je primo pro attinku abych se stim nemusel babrat pak sem frknu fotky =)
