Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 08 2011, 12:10 Předmět:
Pokud ten zesilovač nebude mít kondíky 100% bez svodů, pak nemá smysl ho zkoušet s novými elektronkami. Ať koupíš jakýkoliv starší a laciný zesilovač, tak bude vyžadovat generálku. Pokud bude funkční, nikdo ho za 500,- nebo 1000,- neprodá.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po říjen 10 2011, 20:50 Předmět:
Prosímtě. Bylo to na zkoušku. A tak jsem strčil do zásuvky dvě nabiječky na mobil a zástrčku na zesík (ty nabíječky je fór, myslím spíš adaptéry ) A bylo to na pár minut.. Protože nejsem trafárna.. A je problém sehnat nějáké příslušné trafo. Regulovatelný labolatorní zdroj nemam.. Mohl jsem to taky napájet ATX z PC
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: po říjen 10 2011, 20:55 Předmět:
Tak v tom případě si rozmysli, co jsi tam vlastně pustil, jestli 10 V nebo 1,45 A. To je s tebou pak těžké, když nezvládáš ani takové základy, jako je Ohmův zákon.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:26 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
No ale žhavilo to více.. A hrálo lépe...
A víš taky proč? - pokud je tedy pravda, žes je přežhavil.
Zvýšil jsi jim emisní schopnost (jako poslední křeč před definitivní smrtí) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:40 Předmět:
prosimtě, přestaň tu brečet, kdybych nebyl takovej bordelář tak jsem ty elky vyhodil už v centru Práglu a netahal je ani z měření dom.. Dyť mi říkal, vyhoďte to, ani to domů netahejte...
Jinak tydle flašky vydrží i 15-20V
Vzpomínám si, že jsem do EM81, které bylo k.o rval 21V a 2A a normálně to svítilo jak 25W žárovka a nechal jsem to asi 30sec, a pak to magioko tak krásně fungovalo, zeleně.. Ale to trafo nemam. a i kdybych měl, tak bych ho nepoužil, protože bych se bál rozžhavit takto vysloužilé elky, abych je nepřepálil... Kdybych přepálil EM81 tak sáhnu po jiném vysloužilém do krabice a neřeším to ..
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:42 Předmět:
A už to neřešme.. Zesilovač šel odpočívat do místnosti, kde mam krámy.. A až budou elky, a bude to aktuální tak dám zas vědet, jak pokračuje generálka ...Teď už je to povídání o věci, která je zakrytovaná a odpčívá-
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:48 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
prosimtě, přestaň tu brečet, ...
... Ale to trafo nemam. a i kdybych měl, ...
Hm - to se ti povedlo: "podle sebe soudím tebe" - jen nevím, kdo že tu brečí ...
Jedině, že by sis koupil na AUKRU nějaký další zes. - a zase stejný (jak máš ostatně v úmyslu) - ať můžeš brečet ještě víc _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 3
