Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so říjen 08 2011, 10:31 Předmět:
Buď máš tak velkou extrovku, že to opravdu neumí nebo špatně hledáš. Ten program umí i report. Udělej ho nejlíp v HTML, dej to třeba na ulozto.cz a sem dej odkaz ke stažení.
Edit
Takže to umí, ale ten report pro jistotu udělej. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne so říjen 08 2011, 10:35, celkově upraveno 2 krát.
ale nestahuj to jako Rar ale jako ´´všechny soubory´´
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a zbytečné vymazal.
Teda s tebou je ale pořízení - už zmizela jedna stránka jen slučováním tvých po sobě následujících příspěvků a mazáním těch o ničem. Taky tvých.
Zaslal: so říjen 08 2011, 11:39 Předmět:
Identifikace verze tam není. Na internetu je informace, že to má verzi 2.0, ale nic oficiálního to není. Podle mě ti zbývá jen jedno, koupit na internetu a když nepojede tak vrátit. Nebo si to samé domluvit v kamenném obchodě. Ale když vidím jak je na tom ta sběrnice s povolenou watáží, tak nevím. Nebo si najdi jinou kartu, která má konektor pro přídavné napájení abys nepřetěžoval slot na desce. Být tebou, kašlu na to. Celé to prodej a kup si něco "normálního" a ne nějaký pochybný firemní výprodej.
Ale je to tvoje volba. Já už nemám co bych k tomu víc dodal.
Andrea
Dobrá poznámka. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Lol, je to report mýho PC pro hafcu. nevím proč sem píšeš když neporadíš?
Otázka se týkala těch 32 zbytečných příspěvků, co jsem ti mezitím poslučoval a promazal od těch úplně o ničem. Vlákno se tím zkrátilo nejméně o jednu stránku.
Jestli ti ty tvoje mnohonásobné monology (kdy si pořád odpovídáš sám sobě) na jiném fóru nosí nějaký kredit, tak si to tam dělej, tady je ti to k ničemu, jen to překáží a snižuje informační hodnotu vlákna, pokud ji už nějakou mělo. Proto sem Andrea píše a já s ní souhlasím. Polepši se!
Zaslal: so říjen 08 2011, 11:58 Předmět:
Poslední co ti k tomuhle tématu napíšu, PŘEČTI si to tam! Proto jsem ten odkaz sem dal.
A na Andreu nevyskakuj, má pravdu.
Existuje tady takový kouzelný tlačítko "EDIT". To abys nemusel každou větu dávat do novýho postu, když už si píšeš sám se sebou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
maximální spotřeba karty jest 61 Wattů. není to high-end karta tudíž nevyžaduje externí napájení. myslím že to systém nějak nezatíží. stávající konfigurace zdroj zatěžuje minimálně(taky se zdroj minimálně hřeje)
jinak, můžeš mi napsat tu wattáž? v tom odkazu jest příliš mnoho textu, je těžké se orientovat
tak ten PCI-Express slot má 75 wattů. to bohatě uspokojí tu úspornou 512ku
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 08 2011, 12:42 Předmět:
Napřed se vrať k tomuto příspěvku a pak si přečti vlákno celé, abys věděl, co děláš špatně ty, než se tu do někoho zase navezeš.
Jestli ti dělá problémy přečíst či napsat delší souvislý text, máš nejvyšší čas s tím něco udělat.
nechci zakládat nové vlákno, tak to eště narvu sem(navíc se to týká tématu)
co se týče tej grafiky Sapphire HD 5670 ,mám koupit 512 MB nebo 1 GB. jak jsem tady již četl, grafická paměť slouží pouze pro kvalitní produkci obrazu ve vysokém rozlišení. a podle mě rozlišení nedělá kvalitní grafiku her. vždy se u her spokojím jen s rozlišením kolem 1280x1024. na detaily je tu podle mě hlavně GPU. a to maj tyhle verze stejný. jinak tady jsou nějaké grafy: http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_5670_performance/page4.asp zaujala mě hlavně hra STALKER Call Of Pripyat, kvůly které chci především aktualizovat grafický výkon PC. tady testovaly v rozlišení 1600x1200. já bych hrál v nižším rozlišení. dosáhl bych asi vyšších FPS a mohl si dovolit AA .
Zjednodusene: FSAA funguje tak, ze se obraz vypocte v nejakem velkem rozliseni a pak se zmensi na hodnotu na ktere hrajes. Vysledkem je ze hrany jsou zaoblenejsi a prechody nejsou tak ostre.
I presto pri pouziti FSAA 8x by tohle silene rozliseni nezabralo tolik pameti. Zbytek se pouziva pro textury a dalsi graficka data te dane hry. Klidne si kup 1GB, do budoucna to ocenis vice, nez to, zes usetril par desetikorun.
jinak, jak na týhle grafice pojede STALKER? na mý integrovaný intelácký 256MB to bylo hratelný (1024x768) střední detaily. jak si STALKER povede na tom SAPPHIRU?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
