Zesilovač Mono 50
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Pokud ten zesilovač nebude mít kondíky 100% bez svodů, pak nemá smysl ho zkoušet s novými elektronkami. Ať koupíš jakýkoliv starší a laciný zesilovač, tak bude vyžadovat generálku. Pokud bude funkční, nikdo ho za 500,- nebo 1000,- neprodá.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 4:53    Předmět: Citovat
No von tam ten kluk nejdřív vrazí nové elky a začne měřit .....
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 9:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
a bude koukat jak mu červenají anody . . .
Oldradio
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 10:43    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Aspoň bude mít důvod k založení dalšího vlákna a prodejci EL34 šanci na další výdělky Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 16:05    Předmět: Citovat
Jen pro informaci, když jsem tyto staré ely ,,přežhavil" externím napájením tak to fungovalo normálně..
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 16:40    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
hrálo to ?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Co o to to hrálo i předtím, ale jestli se to dá nazvat hraním, to netuším...
Hrálo to trochu lépe, pustil jsem tam 10V 1,45A
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 20:10    Předmět: Citovat
To asi nemyslíš vážně, když EL34 má při napětí 6,3 V žhavicí proud 1,5 A, že?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Prosímtě. Bylo to na zkoušku. A tak jsem strčil do zásuvky dvě nabiječky na mobil a zástrčku na zesík (ty nabíječky je fór, myslím spíš adaptéry Very Happy ) A bylo to na pár minut.. Protože nejsem trafárna.. A je problém sehnat nějáké příslušné trafo. Regulovatelný labolatorní zdroj nemam.. Mohl jsem to taky napájet ATX z PC Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Tak v tom případě si rozmysli, co jsi tam vlastně pustil, jestli 10 V nebo 1,45 A. To je s tebou pak těžké, když nezvládáš ani takové základy, jako je Ohmův zákon.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:01    Předmět: Citovat
No ale žhavilo to více.. A hrálo lépe...Horší je, že já nemam silnější zdroj, momentálně!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:26    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
A víš taky proč? - pokud je tedy pravda, žes je přežhavil.
Zvýšil jsi jim emisní schopnost (jako poslední křeč před definitivní smrtí) Cry
Honza - kokúň
__________________________
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:40    Předmět: Citovat
prosimtě, přestaň tu brečet, kdybych nebyl takovej bordelář tak jsem ty elky vyhodil už v centru Práglu a netahal je ani z měření dom.. Dyť mi říkal, vyhoďte to, ani to domů netahejte...
Jinak tydle flašky vydrží i 15-20V
Vzpomínám si, že jsem do EM81, které bylo k.o rval 21V a 2A a normálně to svítilo jak 25W žárovka a nechal jsem to asi 30sec, a pak to magioko tak krásně fungovalo, zeleně.. Ale to trafo nemam. a i kdybych měl, tak bych ho nepoužil, protože bych se bál rozžhavit takto vysloužilé elky, abych je nepřepálil... Kdybych přepálil EM81 tak sáhnu po jiném vysloužilém do krabice a neřeším to Very Happy..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:42    Předmět: Citovat
A už to neřešme.. Zesilovač šel odpočívat do místnosti, kde mam krámy.. A až budou elky, a bude to aktuální tak dám zas vědet, jak pokračuje generálka Very Happy...Teď už je to povídání o věci, která je zakrytovaná a odpčívá- Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 21:48    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
prosimtě, přestaň tu brečet, ...
... Ale to trafo nemam. a i kdybych měl, ...
Hm - to se ti povedlo: "podle sebe soudím tebe" - jen nevím, kdo že tu brečí ... Shocked
Jedině, že by sis koupil na AUKRU nějaký další zes. - a zase stejný (jak máš ostatně v úmyslu) - ať můžeš brečet ještě víc Cry
Honza - kokúň
Strana 2 z 3
