Založen: Feb 10, 2011 Příspěvky: 14 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 10 2011, 15:49 Předmět: Zpožďovač
Ahoj potřeboval bych poradit se zpožďovačem. Měl by fungovat tak že sepnu spínač, ale LEDka se rozsvítí se zpožděním cca 0,2 sekundy. Ve skutečnosti to je malinko jinak než na schematu. Je tam baterie 12V a seriově zapojen rezistor kvuli LED. Za schema se omlouvám je to dělané v malování.....
Děkuji za rady.
Zaslal: po říjen 10 2011, 17:34 Předmět:
Ono to bude fungovat ne úplně, ale téměř skokově. Dokud na kondenzátoru nebude prahové napětí LED bude zhasnutá, po jeho dosažení rychle přebere proud přes předřadný odpor.
Pro typické propustné napětí toho optočlenu 1,2 V by to chtělo spíš 500 µF. A taky snad nějakej vybíjecí odpůrek, podle prodlevy mezi vypnutím a novým zapnutím.
Zaslal: po říjen 10 2011, 20:39 Předmět:
jakože 1,9mili Farad? to se vůbec vyrábí? takže asi budu muset změnit ten rezistor, tam by stačilo i 500ohmu ? ...no a ten vybíjecí odpor? další sepnutí je nejdříve za cca 2 sekundy. Stihne to ten optočlen vybít?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: po říjen 10 2011, 21:24 Předmět:
>radekstan: Takhle to zapoj a máš klid.
D1+D2 je tvoje dioda v optočlenu.
EDIT: Změnou C1 si volíš čas, podle simulace je nyní nastaveno 0,2s, ale stejně si myslím, že bude potřeba si pohrát s tou hodnotou, aby ti to sedělo. Osciloskop doufám máš.
Zaslal: út říjen 11 2011, 18:20 Předmět:
Popravdě ty charakteristiky moc nechápu.....Znamená to, že co se týče původního zapojení, ke kondenzátoru paralelně připojit rezistor 1k jako vybíječ....pak při 1800uF vychází jaký vybíjecí čas? Dle toho grafu na 2 sekundy?
