Samsung LE26S86BD
Joudal
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 12:47    Předmět: Samsung LE26S86BD Citovat
Zdravím, může někdo poradit? Při zapnutí této TV jde zvuk normálně, ale na displeji se objeví různé vodorovné, ale hlavně svislé pruhy různých barev (viz foto). Po chvíli obrazovka zešedne a asi za 10-20 min naskočí normální obraz. Pak TV jede celý večer. Setkal se někdo s touto závadou?
Díky za odpověď Ruda
[/url]
 Soubor:  LCD Samsung.jpg
 Velikost:  31.24 kB
 Staženo:  159 krát
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Máš vadný panel LCD.Výmena to vyrieši.Dá sa aj opraviť.Postup na elektroda pl.
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Prvně bych prošel zdroj.Sorry ale na panel se mě to nezdá.
Joudal
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Zdroj jsem prošel, ale ten je v naprostém pořádku. Když ale zahřeji plech za kterým je displej, naskočí obraz za minutku!!!
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
shleha napsal(a):
panel to rozhodně není, to by se to samo od sebe po zahřátí nespravilo =)
Joudal
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:37    Předmět: Citovat
Díky za radu, také mám podezření na panel, zkusím se na něj kouknout...
Joudal
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:39    Předmět: Citovat
ale může tam být nějaký studeňák, ne?
Joudal
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 17:42    Předmět: Citovat
shleha napsal(a):
No bohužel neumím polsky Sad( Sad
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Pravděpodobně špatný kontakt driveru na skle.Můžeš se pokusit to opravit naletováním drátku na flex driveru a T-Con.
shleha
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 0:33    Předmět: Citovat
Súhlasím s xxxe,práve teraz som riešil stejný problém.Nezakladal som vlákno,pretože som vedel,že je to LCD panelom.
"SAMSUNG LE26S86BD niebieskie i czarne poziome paski"
Posledný odkaz s prílohou užívateľa "dratek" obsahuje postup na riešenie daného problému.Práca si vyžaduje pevnú ruku. Wink
xxxe
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 6:38    Předmět: Citovat
Stejný postup je i u závady kdy ztmavne obraz nebo má panel zpomalenou reakci.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46129
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 9:15    Předmět: Citovat
mám lcd Sony a je tam panel 320WTS2LV2.6, závada - velmi zomalené reakce(po přepnutí se objeví nový obraz a starý pomalu zhasíná) i u menu. Myslel jsem si že je závada by mohla být v T-conu ale po přečtení tohoto vlákna to vypadá spíše na závadu panelu. pomohlo by v tomto případě propojení pinu VON drátkem k driveru? jak poznám který pin je VON na driveru? moc díky
 Soubor:  DSC01696.JPG
 Velikost:  135.65 kB
 Staženo:  149 krát
 Soubor:  DSC01699.JPG
 Velikost:  114.95 kB
 Staženo:  131 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Aké označenie má T-CON? Daj foto.
Pozdravuje Vás Martin
kanys
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 15:59    Předmět: Citovat
T-CON má označení 320WTC2LV3.9
 Soubor:  DSC01694.JPG
 Velikost:  142.99 kB
 Staženo:  149 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Tady je obrázek kde je VON.
 Soubor:  samsung_lcd.jpg
 Velikost:  88.27 kB
 Staženo:  208 krát
