Nabíječky NiCd a NiMh baterií
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:49    Předmět: Nabíječky NiCd a NiMh baterií Citovat
Mám dotaz týkající se nabíjení NiCd nebo NiMH akubaterií do aku vrtaček a aku šroubováků.
Lze nabíječkou určenou pro NiCd nabíjet i NiMH baterie?
Pokud ne, zda je možnost nějaké úpravy.
Děkuji všem za rady.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Záleží na jakém principu nabíječka ukončuje nabíjení.
Aku-nabíječka, kterou jsem opravoval, měla omezení max. napětí + časovač, takže lze bez problému použít oba typy aku.
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Obecně lze řící, že NiCd a NiMh mají podobné charakteristiky, ale pro oba typy je vhodné použít pro nabíjení zdroj proudu, kdy je hlídán pokles napětí při nabití aku na plnou kapacitu. Odborně se to nazývá -deltaV. Je mnoho indikátorů, jak vyhodnotit plné nabití aku - napětí na aku - 1,45 - 1,55 na jeden článek (nejméně přesné, velký rozptyl), pokles napětí - deltaV (velmi přesné), skokové zvýšení teploty (velmi přesné, ale nutné vyvedení třetího kontaktu - NTC termistoru, ale u většiny aku je přímo integrován v aku paku, poznáš podle třech nabíjecích kontaktů. Kvalitní nabíječky většinou kombinují více způsobů, nejčastěji -deltaV a časovač, nebo -deltaV a termistor apod. Rozdíl v nabíjení je v tom, že NiCd mají větší pokles napětí na konci nabíjení (typicky 10mV), kdy NiMh typicky 5mV. Více najdeš např.:
http://www.battex.info/
Takže závěrem. Nabíjet lze obecně oba typy akumulátorů oběma typy nabíječek, ale při nabíjení NiMh aku nabíječkou pro NiCd může dojít k selhání vyhodnocení poklesu napětí v případě, že vyhodnocuje tento parametr, neboť nemusí bý dostatečně citlivý. Opačně je to spolehlivější. Dnešní moderní nabíječe jsou však velmi citlivé. Snad to stačí. Dobré nabíječky jsou z dnes již vysloužilým obvodem MC33340 - ON Semiconductor. Stačí napsat do Hledání a uvidíš.
