Problém s aktualizacemi po výměně HDD v notebooku
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Mně ale W7 32bit naprosto v pohodě šly i na jednojádru Athlon 1,74GHz s 512MB RAM 667MHz Kingston, s 80GB diskem WD a mámoprknem GigaByte - na rozdíl od 32bitové jehoVisty, která se na totožné sestavě málem ani nepokusila nabootovat. Předtím na tom samém "železe" běžely několik let XP profi - z toho asi 3 poslední roky bez přeinstalování. Měnil jsem akorát zdroj - kvůli tomu, že jsem v původním po celé té době našel některé elyty nafučelé "jak papuča".
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 17:07    Předmět: Citovat
czatlantis: Visty i Win7 mají špatnou pověst především protože mají obrovské nároky na systém a oproti Win XP nic nového nepřináší (tím myslím nic užitečného).
zdenek-ch: tak se s tím smiř a na ty aktualizace se prostě vyprdni, stejně jsou k ničemu. Mě po nedávné výměně HDD taky přestalo něco jít a celkově to je zralý na přeinstalaci.
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Mám na jednom PC W98 kvůli starým věcem, na jiném mám WXP a na dalším W7 a všude naprosto bez problémů.
Na W98 sedají vyhodit blbosti, co nikdo nepotřebuje a švihají o 106.
Na WXP se dá vše vyladit tak, že start i vypnutí jede skoro taky rychle jak na W98, ale zákonitě je nemohou dohnat.
Na W7 mi jede vše naprosto bez problémů a nic nezdržuje.
Takže je to o tom, jak si kdo umí zpříjemnit život upravením a vyladěním woken. Vistu jsem nepoužíval, ale pár lidem jsem je vylaďoval, opravoval atd. a vždy se divili, že jim to tak nikdy rychle nešlo. Wink
W8 bych bral s přehledem a nebál bych se jich. Problém asi bude a nejen u mě, že jsou mi ukradené a nepotřebuji je.
Mezi Vistou a W7 není pouze teoretický rozdíl, praktický tam je a je dost velký. Přesněji, rozdíl je právě v tom, na čem Vista pohořela nejvíc - správa paměti. Stačí se mrknout jak jsou kompilované programy ve Vistě a ve W7. Ve Vistě jeden velký EXE soubor, ve W7 jeden malý EXE soubor a hodně DLL knihoven, takže ve W7 je v paměti od každého programu jen to co je třeba. Takže jsou schopné pracovat víceméně všude tam, kde byly XPéčka oproti Vistě, která nepracovala slušně všude, kde nebyla větší paměť.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 21:46    Předmět: Citovat
zdenek-ch napsal(a):
Zdravím, po výměně HDD přestaly fungovat aktualizace
Nemáš ten disk čistě náhodou přes Intel SATA řadič? A není to Western?
Bude to souviset s velokostí fyzických sektorů na disku. Snad ti pomůže Hotfix http://support.microsoft.com/kb/2470478/en-us a taky nainstaluj poslední ovladače řadiče ATA.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 22:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Já osobně jsem krok XP => Vista vynechal a "skočil" rovnou XP => W7 - a myslím že jsem neprodělal...
Já jsem osobně žádné kroky nedělal, a žiju taky!!!
Myslím, že to ani nemá cenu.. Mám PC Fujitsu siemens 3200Mhz, asi jednojádro, a 2Gb RAM.... A mě se Viśta vzhledově líbí, ale musel bych si zvykat, krom toho souhlasím s těmi, co na ní nadávají, protože tam má pár zmatkáren.. U Windows 7 se mě nelíbí nabídka start, protože je ,,široká" a když grafická karta nepodporuje ,,Aero" tak to vypadá pěkně hnusně.. Možná by to šlo provozovat za podmínek, že bych se nějákým (pro mě neznámým stylem) dohrály skiny buďto Win XP nebo Vista... Ale stejně, zkoušel jsem jak Windows Vista tak 7 stáhlý z netu, neaktivovaný, jen na těch 30 dnů.. Blbé je, že na můj komp nejsou ovladače na grafiku, a nejde aero ani ve Win Vista ani v 7. A tak používám XP a nakonec licenci nebudu kupovat.Hlavně že je na bedně Windows Vista capable, ale ovladače v nedohlednu!!. A tak asi toto PC zůstane u XP do konce jeho života
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Vzhled je to poslední co u win řeším, už od win95 vypadá moje pracovní plocha pořád stejně. Jde o to všechno minimalizovat. Z mýho vlastního hlediska jsou ty barvy přehnaný i v XP. Člověk, když za tím sedí někdy i větší část dne, je pak unavenej. Jinak ve win 7, i ve win XP je pro mě jediný kritérum pro použitelnost rychlost diskových operací (velký soubor, z jednoho disku na druhý), zatím vedou stále XP i když cca jen o 10%. u win7
mě navíc štve i to potvrzování navíc. Vista, když se očeše je funkční taky (měl jsem tu smůlu, že jsem jí už dvakrát na něčí stroj instaloval), ale jede z nich ze všech nejmíň (cca o 1/4). sestava moje je C2Q 9400/4GB/intel DP45SG/WD black 500GB/WD green 1TB (winXP,win7) ta s vistou byla C2D 7400/4GB/msi p35neo/segate 320/WD 1TB green . Takže myslím, že rozdíly v hw se při tom kopírování moc neprojeví. Tady je můj "skin"
 Soubor:  plocha.PNG
 Velikost:  56.61 kB
 Staženo:  70 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Pěkný. Šla by do visty či 7 taková ta ,,modrá" nabídka se zeleným ,,start" z Win XP??
Proč máš zvolenou anglickou klávesnici.. Ty používáš firefox? Já používám IE od doby, co používám počítače.. Krom toho ty poslední Firefoxy stojí zaprd, kolikrát mam problém s ,,rolováním stránky" zmizí boční posuvník a kolečko nereaguje.. Pravdou je, že IE při vytvoření nové ,,karty" (okna) zpomalí dosti PC, a trvá to. To FF nedělá. Ale jinak nevidím rozdílu... Sem zvyklý na IE.. Škoda že do XP nejde nějákým způsobem ,,namlátit" verze 9!
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Já stále používam starou dobrou Lunu (modrou). Sice bych klidně přešel na W7 jelikož jsou fakt pěkný a narozdíl od Vist i praktický. Ale žerou moc HDD a užrali by mi moc RAM. zatím tedy mnoho důvodů na opuštění XP nevidím Wink
Puda
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Firefox 3.6
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:27    Předmět: Citovat
ace_ventura napsal(a):
Při pokusu naistalovat tu záplatu mi to hodí chybu a nenainstaluje se nic. Takže ani nemůžu říct, jestli by to pomohlo...
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:53    Předmět: Citovat
A napíše to nějaké číslo chyby nebo něco podle čeho by se dalo orientovat?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Taky by bylo vhodné napsat chybu..,
Např. FATAL ERROR!
 Soubor:  error.gif
 Velikost:  3.21 kB
 Staženo:  44 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Taky sem chtěl napsat, předměhl si mě Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Ktosi ma tu naviedol na Operu. Potvrdzujem, stojí za vyskúšanie. Inak ja rád používam Chromium. Hádajte, prečo. Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Protože je to ještě nedodělané ?
Strana 2 z 4
