Výroba akumulátoru
MarekW
Založen: Mar 02, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 17:29    Předmět: Výroba akumulátoru Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit s výrobou akumulátoru, teda lépe řečeno bych potřeboval vědět jaká bude kapacita tohoto akumulátoru a rád bych kdyby mi to někdo napsal. Díky moc
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  57.39 kB
 Staženo:  220 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 17:44    Předmět: Citovat
500 mAh. 3,6 Wh.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Kapacitu určuje ten nejslabší článek v sérii, takže 500mAh, ty dva 2700mAh články navíc, jsou tam úplně k ničemu.
MarekW
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 17:48    Předmět: Citovat
děkuju
MarekW
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Čau, měl bych ještě jeden dotaz, trochu jsem pozměnil schéma na základě toho, že kapacita závisí na nejslabším článku v sérii. Toto je nové schéma a chci se zeptat jestli i teď bude kapacita 2100mAh nebo jestli se navýší. Díky
 Soubor:  schema_180.jpg
 Velikost:  58.72 kB
 Staženo:  110 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:48    Předmět: Citovat
2100mAh. Ty dva články paralelně k tomu prvnímu jsou tam zbytečné.
MarekW
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:49    Předmět: Citovat
OK, Díky moc
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To Marek W: Kolikrát to ještě chceš napsat? Ty jsi asi trochu tatar viď?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Hlavně to nepůjde rozumně nabít. Jedině rozebrat a nabít jednotlivě.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:23    Předmět: Citovat
Pokiaľ nie sú v reťazci články rovnakých hodnôt, a to je problém dodržať aj pri zhodných typoch (sú to len zhodné typy, nie vlastnosti), niektoré budú trpieť..
