Hodnoty ESR
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 20:52    Předmět: Hodnoty ESR Citovat
Zdravím přítomné.
Ze stránky prodejní fa. jsem stáhl a upravil katalog elytů, kde jsou
hlavně hodnoty ESR a po kliknutí odkaz na datashet. Jediné co se mi nezdá, jsou vysoké hodnoty ESR u některých typů elytu. Pokud budete elyt měřit kondíkoměrem např.: AR 8/87, Danyka, atd.
musí se vám kond jevit jako vadný. Stáhl jsem také tabulku ze stránky autora LCM3, a tam jsou hodnoty také jiné. Sám vlastním 2 testery LCM3
rozdíl měření jsem zároveň porovnával s testerem LCM3 kolegy z EB a rozdíly měření jsou minimální. Ale s tak velkým ESR u nových elytů jsem se ještě nesetkal.
Co si o tom myslíte vy?
Původně jsem chtěl toto téma umístit v sekci Měřící přístroje,..do vlákna ESR merač, rozhodnutí o přesunu nechám na moderátorech.
Tabulka.zip
 Soubor:  Tabulka.zip
 Velikost:  20.65 kB
 Staženo:  844 krát
yageo_ecap_sx1_kondenzatorok.zip
 Soubor:  yageo_ecap_sx1_kondenzatorok.zip
 Velikost:  46.47 kB
 Staženo:  525 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 21:03    Předmět: Citovat
JAMICON 105°C - 1 µF/250 VDC => 200 Ω
To je trochu blbost, ne?
Některé hodnoty z té tabulky se mi zdají rozumné, ale některé dost mimo.
Lukar
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Právě proto bych rád znal názor dalších členů EB
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Když jsem dodělal přesný měřák ESR, tak jsem vytřídil všechny použité elektrolyty a vím, že mezi těmi, co jsem nevyhodil byly i 1u/250V - jejich ESR bylo určitě pod 20Ohm (= maximální rozsah ESR metru).
Hodnoty ESR pro malá napětí se zdají být reálné, hodnotami pro větší napětí bych se neřídil - jsou moc velké.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 22:06    Předmět: Citovat
V datalistě je tan δ = 0,15 při 120 Hz. A když se z toho spočítá reaktance (1327 Ω) a vynásobí tím tan δ (ESR = Xc.tan δ), vyjde to těch 200 Ω. Ale pro 100 kHz by to vyšlo 0,24 Ω.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 6:24    Předmět: Citovat
Uvádí se maximální hodnoty ESR, typické hodnoty můžou být řádově menší.
Nicméně i tak je to divné.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 7:08    Předmět: Citovat
http://www.nippur.hu/pics/NI16_big.jpg typické hodnoty ESR
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Tady je nějaké pojednání a na konci má graf. Takže to vypadá, že při nízkých kmitočtech je tan δ konstantní a ESR nepřímo úměrný frekvenci, a u vyšších kmitočtech je to zas jinak, ESR spíš konstantní a tan δ roste s frekvencí. Typické hodnoty na měřiči ESR jsou ur4itě vztaženy k měřící frekvenci, tedy k té vyšší.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:52    Předmět: Citovat
ESR je snad odpor, tudíž na frekvenci nezávislý, ne?
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Právě tím, že je ekvivalentní, reprezentuje i ztráty na frekvenci závislé.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:05    Předmět: Citovat
A které ztráty tak hodně narůstají při klesající frekvenci?
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Vím já?
Equivalent Series Resistance or ESR for short is the sum of the ohmic losses of the dielectric, materials and connections used in the construction of the capacitor.
 Soubor:  ESR.png
 Velikost:  3.97 kB
 Staženo:  168 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:42    Předmět: Citovat
To už jsem viděla, ale právě nechápu, proč to ESR pro malé frekvence leze do nebe. Myslela jsem, že to víš, ty víš skoro všechno. Very Happy
Navíc se mi ten graf nelíbí, neodpovídá uvedeným vzorcům a doplňujícímu textu. Confused
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:48    Předmět: Citovat
Při nízké frekvenci leze do nebe reaktance toho kondíku, a relativně se stává významnější svod. Ten je sice paralelní, ale dá se přepočítat na sériovou (ekvivalentní) hodnotu.
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 14:57    Předmět: Citovat
Ale ESR není relativní.
