Zaslal: út říjen 11 2011, 19:26 Předmět:
Erka napsal(a):
...od lidí kteří mají vš příslušného směru...
A tohle snad něco znamená ... chtěl bych žít v tak ideálním světě jako je tvůj
Ten bod 4) je dobrá "perla". Bod 3) se u elektronkáčů neřeší a neřekl bych, že si někdo stěžuje ...
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2503 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út říjen 11 2011, 19:27 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
zdenoeddie: třeba 1% ... každý to bere asi jinak
poznam niekolko lampacov, ktore maju skreslenie pod 0,1%, cize minimalne 10x mensie ako obrovske, stale je to malo? Vies od akej hodnoty dokazes uchom rozlisit, ze to skresluje?
Apropó, jaké je zkreslení přes pásek u profi magnetického záznamu, na kterým se pořizovaly všechny mastery většiny titulů, teda aspoň co asi tak mě žánrově zajímá(alo)?
Zaslal: út říjen 11 2011, 19:43 Předmět:
Crifodo << například Studer uvádí pro REVOX A700, pásek REVOX 601 a půlstopý záznam tato zkreslení:
rychlost 38 a 19, 0VU < 0,6%
38 a 19, +6VU < 2%
9,5 ,0VU < 1%
9,5, +6VU < 3%
Studiový celostopý Lyrec na rychlosti 78 udává < 0,4%.
Ovšem zkreslení na pásku je něco jiného než zkreslení v zesilovačích. Neexistuje TIM, SID a ostatní zkreslení daná pomalostí odezvy. Je to skutečně jen zkreslení nelineární závislostí výstupu na vstupu + nějaké zkreslení dané konečnou frekvencí předmagnetizace.
Zaslal: út říjen 11 2011, 21:12 Předmět:
Erka: samozřejmě člověk z praxe který je s tím denně ve styku toho bude vědět nejvíc. Navíc D-čko je docela neprozkoumané, doma to asi málokdo zkoušel.
Zaslal: út říjen 11 2011, 22:58 Předmět:
Oscilogramy jsou fakt "krásný"...
Nicméně ten bordel co tam je (frekvence PWM) je přes 100kHz, takže osobně v těch oscilogramech nevidím zas tak velký problém, otázkou je ale jak to hraje. těch 100kHz stejně nikdo neslyší (nehledě na to, že takovouhle frekvenci repro-bedny budou úspěšně ignorovat).
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4308 Bydliště: u HK
Zaslal: st říjen 12 2011, 6:07 Předmět:
teda sem tam opravuju autozesilovače v D třídě, ale takováhle prasečina z nich leze až někde v řádu mV . Stále se musím obracet na Hillův výrok prostě nekvalitně postavený zesilovač v jakékoliv třídě se nedá porovnávat s jakýmkoliv kvalitnějším zesilovačem z jiné třídy.
Zaslal: st říjen 12 2011, 8:09 Předmět:
i když si pana Dudka nesmírně vážím za jeho DPA, po tom, co se dal do komerční scény a začal prodávat a vychvalovat stíněné kabely k reprobednám a podobné nesmysly, tak u mě ztratil dost bodů.
A, jak říkám, co mi prošly digitály rukama, žádný neměl v klidu na výstupu víc, jak desítky mV šumu, což má jakýkoliv běžný analog. Spíše jde o to, že nejsou moc dostupné a rozšířené IO pro D zesilovače, např DLI4050 a pak to různí konstruktéři bastlí ze šuplíkových zásob.
