Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 18 2011, 13:12 Předmět:
Další super fíčury http://www.acoustic-revive.com/english/pdf/arcatalog2009e.pdf
Např demagnetizer gramofonových desek nebo Receptable stabilizer CS-2F po vložení do nevyužívaných síťových zásuvek dramaticky zvedne kvalitu zvuku.
Ach jo, bez čeho všeho jsem zatím dokázal žít
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st září 21 2011, 20:30 Předmět:
Jdu blejt, Velebnosti..... ! Nejhorší na tom je, že se najdou /napíšu to slušně/ blbci, kteří to koupí, když je to tak levné, a dokonce tomu i věří. S kabelem za několik litrů to nemůže mít konkurenci
Zaslal: út říjen 11 2011, 8:12 Předmět:
Stavitelé elektronkových zesilovačů zase věří, že usměrňovačky AZ11 se síťovanou anodou (není z plechu, ale z jemné síťky) dávají zvukově lepší usměrněné napětí, tak jsou více ceněné, než ty plechové. Kolega, co prodává elky, se od nich snažil zjistit, jak se na to přišlo, nedozvěděl se to, tak aspoň se přizpůsobil trhu a snaží se jim vyhovět
Založen: Jul 11, 2012 Příspěvky: 301 Bydliště: za Prahó
Zaslal: so únor 02 2013, 2:13 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Samozřejmě, nastalo by to až v okamžiku, kdy bys opravdu jako vedení k reprobednám použil vodiče s odporem rovným alespoň 10% jmenovité impedance reprosoustav nebo vyšším - při nižší hodnotě je sice vliv tohoto odporu měřitelný, ale pro nedokonalý lidský sluch mnohem hůře rozlišitelný.
Víc než 10% je to u dnešních reprosoustav(/beden) skoro vždycky, ne?(Pominu-li nějaký starší víceohmový repra ... nebo jen u těch s pasivní vyhybkou?)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 02 2013, 8:48 Předmět:
bastlfanda napsal(a):
Víc než 10% je to u dnešních reprosoustav(/beden) skoro vždycky, ne?...
Jestli k reproduktorům o impedanci 4Ω použiju CYH 2x1mm², pak jí na těch 10% impedance reproduktoru potřebuji nejméně 10m.
Máš doma bedny navzájem vzdálené 20m ?
pokud posloucháš mp3 na reprácích z plastu tak kabely opravdu není třeba řešit. ale o tom že různá kabeláž dokáže měnit charakteristiky výsledného zvuku bych nepochyboval a je jedno zda se jedná o signálové či reprokabely.
Jen záleží na tom co a na čem hraješ a zda výsledný efekt vůbec tvůj sluch postřehne
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4270 Bydliště: u HK
Zaslal: so únor 02 2013, 11:47 Předmět:
kdysi mě jeden ultrahifista přesvědčoval o kladech stíněných repro kabelů které si pořídil jeho kamarád a o brilantním zvuku který nyní má . Tak jsem ho přesvěčil ať použije elektrikářskou plochou instalační trojlinku s plným jádrem a zapojí jen krajní vodiče, za měsíc přišel s jiskrou v oku že stíněné kabely kamaráda jsou žabařina a půl hodiny jsem poslouchal o hutných basech a průzračně čistých výškách, jj není nad pořádný drát. Stejně si myslím, že od 90roku je jen minimum audio nahrávek, které jsou tak zvukově době udělané aby si člověk vychutnal jednotlivé nástroje a vůbec, že je to stereo.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so únor 02 2013, 11:52 Předmět:
Akustiko psycho audio sugesce. Farmacie a medicína zná podobný efekt placebo. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so únor 02 2013, 12:40 Předmět:
já jsem buď úplně blbej, nebo mi pořád něco uniká ...
Hill: to se až při 10m dostane impedance přes 0,4 Ohm? Zkoušel jsem si to počítat z rezistivity (R= ró * (l/S) ), ale někde jsem asi udělal chybu - vycházej mi blbosti (169kOhm) ... btw. doma ne, ale 10m máme jak signálovky k aktivkám(R=2-3Ohm, klasický mic taskery, mam pocit, že asi 0,5mm2), tak reprokabely 2x4mm2 k párům 1kW subů ...
currda: a kdybych poslouchal live na EAW, tak už bys to řešil? Btw. signálový jsou samozřejmě náchylnější na rušení, zkus si vést souběžně se síťovym kabelem kus stíněnýho a nestíněnýho a třeba ten rozdíl poznáš
Strana 3 z 4
