Odpojovac
Cerim
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:00    Předmět: Odpojovac Citovat
Potreboval by som poradit s navrhom. Jedna sa mi o neskorsie odpojenie ventilatora, ktory je priamo pripojeny na svetlo.
Ide mi o to, aby ventilator siel iba urcitu dobu v zasvietenej miestnosti.
V miestnosti sa svieti viac nez 5 hodin. Cas ventilatora postaci max do 10 min, viac nie je treba. Najlepsie keby bola moznost tento cas nejak regulovat. Nechcem nic zlozite.
Nasiel som rozne odpojovace, ale vsetky fungovali az po rozpojeni kontaktov a taktiez bolo nutne priviest do odpojovaca stale napatie. Tuto moznost nemam.
dakujem
 Soubor:  odpojovac.jpg
 Velikost:  20.6 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil Cerim dne st říjen 12 2011, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Takhle to půjde velmi těžko, protože potřebuješ, aby do větráku šlo během časového dobíhání nějaké napětí a to ti v tomhle zapojení zmizí po rozepnutí vypínače. Leda použít 12V větrák z počítače, akumulátor, zdroj, co jej bude nabíjet těch 5 hodin.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:38    Předmět: Citovat
poznas to , kde nic nie je ani smrt neberie , ako si to nakreslil , to samozrejme nemoze ten ventilator este tocit po vypnuti vypinaca , iba ak ze by tam bol nejaky akumulator a ventilator na ine napetie ako 230AC , skor to vidim tak , ze cele projekt prekreslit a pouzit multifunkcne rele , cize po vypnuti svetla ti bude rele este napajat ventilator a po uplinuti casu pre ventilator to potom vsetko odpoji , otazka je jeho opetovne nastartovanie ,..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:40    Předmět: Citovat
Možná neumím dobre slovensky, ale věta "Ide mi o to, aby ventilator siel iba urcitu dobu v zasvietenej miestnosti." neznamená, že má běžet když se svítí?
Oldradio
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Aha, tak to jsem asi taky nepochopil syntaxi slovenské věty...
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:47    Předmět: Citovat
http://www.dstechnik.cz/multifunkcni-spinace-osvetleni/elektrobock-cs-3-4m-casovy-spinac-213.html?
Cerim
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Asi sme sa nepochopili.
Skusim este raz.
V miestnoti zapnem svetlo, spolu so svetlom sa mi rozbehne ventilator.
Po uplynuti nejakeho casu (cca 10 min), chcem aby doslo k odpojeniu ventilatora, pricom svetlo je stale zopnute.
Pri vypnuti svetla a znovu zapnuti sa cyklus zopakuje.
Cerim
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:53    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pozeral som to, ale stymto to nenahradim, pretoze vsetky tieto spinace funguju s tlacitkami nie so spinacmi.(cize musia sa rozpojit aby zacali odratavat) to znamena ze u mna je stale spinac zopnuty a tym to nefunguje.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:57    Předmět: Citovat
K tomu bude stačit obyčejné časové relé ...
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Dobře, tak jinak.
http://www.elektrobock.cz/cs/casove-spinace/category.html?cid=5
Velmi často v jejich terminologii tlačítko=vypínač.
Cerim
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dobře, tak jinak.
Ano, ale v skutocnosti ani jedno z tych nefunguje stale so zopnutym obvodom (spinacom). Na inej stranke som nasiel casove charakteristiky a ani jeden tym nebol ten co potrebujem. Zrovna toto som kupil CS3-1B - Časový spínač pod vypínač...ale odpocitavat zacina az po vypnti obvodu...
 Soubor:  graf.jpg
 Velikost:  16.49 kB
 Staženo:  69 krát
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:22    Předmět: Citovat
http://www.elkoep.cz/sjr-2~1.html
http://www.elkoep.cz/crm-82to~1.html
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:31    Předmět: Citovat
Spíš tohle http://www.elkoep.cz/crm-61~1.html v režimu b - zpožděný návrat po přivedení napájecího napětí.
Cerim
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:36    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Nechcem byt neprijemny, ale ak si pozries zapojenie a charakteristiky tak toneni zrovna naj. Zpozdene spusteni...to neni ono ....a ani postupne spinanie....a taktiez ani dojazd...tiez je to len po vypnuti napajania.
A nakoniec aj cena....radsej nieco jednoduchsie a lacnejsie...
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 13:37    Předmět: Citovat
http://www.oez.cz/produkty/mcr-multifunkcni-casova-rele-1
kombinácia DIP prepínača č. 3 podľa katalógového listu by mohla vyhovovať
