Založen: Oct 12, 2011 Příspěvky: 28 Bydliště: Trenčín, SR
Zaslal: st říjen 12 2011, 12:00 Předmět: Odpojovac
Potreboval by som poradit s navrhom. Jedna sa mi o neskorsie odpojenie ventilatora, ktory je priamo pripojeny na svetlo.
Ide mi o to, aby ventilator siel iba urcitu dobu v zasvietenej miestnosti.
V miestnosti sa svieti viac nez 5 hodin. Cas ventilatora postaci max do 10 min, viac nie je treba. Najlepsie keby bola moznost tento cas nejak regulovat. Nechcem nic zlozite.
Nasiel som rozne odpojovace, ale vsetky fungovali az po rozpojeni kontaktov a taktiez bolo nutne priviest do odpojovaca stale napatie. Tuto moznost nemam.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 12 2011, 12:35 Předmět:
Takhle to půjde velmi těžko, protože potřebuješ, aby do větráku šlo během časového dobíhání nějaké napětí a to ti v tomhle zapojení zmizí po rozepnutí vypínače. Leda použít 12V větrák z počítače, akumulátor, zdroj, co jej bude nabíjet těch 5 hodin.
poznas to , kde nic nie je ani smrt neberie , ako si to nakreslil , to samozrejme nemoze ten ventilator este tocit po vypnuti vypinaca , iba ak ze by tam bol nejaky akumulator a ventilator na ine napetie ako 230AC , skor to vidim tak , ze cele projekt prekreslit a pouzit multifunkcne rele , cize po vypnuti svetla ti bude rele este napajat ventilator a po uplinuti casu pre ventilator to potom vsetko odpoji , otazka je jeho opetovne nastartovanie ,..
Možná neumím dobre slovensky, ale věta "Ide mi o to, aby ventilator siel iba urcitu dobu v zasvietenej miestnosti." neznamená, že má běžet když se svítí?
Zaslal: st říjen 12 2011, 12:48 Předmět:
Asi sme sa nepochopili.
Skusim este raz.
V miestnoti zapnem svetlo, spolu so svetlom sa mi rozbehne ventilator.
Po uplynuti nejakeho casu (cca 10 min), chcem aby doslo k odpojeniu ventilatora, pricom svetlo je stale zopnute.
Pri vypnuti svetla a znovu zapnuti sa cyklus zopakuje.
Pozeral som to, ale stymto to nenahradim, pretoze vsetky tieto spinace funguju s tlacitkami nie so spinacmi.(cize musia sa rozpojit aby zacali odratavat) to znamena ze u mna je stale spinac zopnuty a tym to nefunguje.
Velmi často v jejich terminologii tlačítko=vypínač. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ano, ale v skutocnosti ani jedno z tych nefunguje stale so zopnutym obvodom (spinacom). Na inej stranke som nasiel casove charakteristiky a ani jeden tym nebol ten co potrebujem. Zrovna toto som kupil CS3-1B - Časový spínač pod vypínač...ale odpocitavat zacina az po vypnti obvodu...
Nechcem byt neprijemny, ale ak si pozries zapojenie a charakteristiky tak toneni zrovna naj. Zpozdene spusteni...to neni ono ....a ani postupne spinanie....a taktiez ani dojazd...tiez je to len po vypnuti napajania.
A nakoniec aj cena....radsej nieco jednoduchsie a lacnejsie...
