Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st říjen 12 2011, 12:50 Předmět:
To číslo chyby je důležité! Protože se dá dohledat, co to znamená a taky následné řešení. Jenže i po instalaci fixu nemusí být problém vyřešen, ale za zkoušku nic nedáš!
Jinak co se týče tvé specifikace Home SP2, OEM, CZ, furt to není ono!
Protože si ty distribuce nepamatuji, tak sem mrknul na net.
Jsou následující:
Starter
Home basic
Home premium
Ultimate
Bussines
A když mě napíšeš ,,home" tak si furt mohu vybrat mezi basicem a premiem, takže specifikuj lépe, píše to při startu pc a při přihlašování. Určite to zjistíš když klepneš pravým na tento počítač a vlastnosti..
Zaslal: st říjen 12 2011, 12:56 Předmět:
Ještě mi napadl důvod, proč nebyl u NTB DVD.
Výrobci pc většinou používají upravené OS, ve kterých jsou integrovány jejich ovladače, a jsou upravený že to píše např acer, a má to na ploše pozadí od ACERU (aspol.) je možné, že DVD nedali, a nějáký reinstalační disk je ke stáhnutí na www výrobce (aceru) po zadání výr. čísla z PC.. Pak na to mrknu teď ocházím z domu
Založen: Oct 29, 2007 Příspěvky: 196 Bydliště: českobudějovicko
Zaslal: st říjen 12 2011, 14:16 Předmět:
Výrobci instalačky na DVD nedávají proto, že cena. Na HDD je skrytá "recovery partition", ve které je image systému a utilita pro obnovení. Většinou se spouští stiskem některé klávesy během POSTu. A taky ty kompy po prvním spuštění řvou, že si máš vypálit "recovery disc" pro obnovu systému. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Zaslal: st říjen 12 2011, 15:10 Předmět:
Už jsem ti říkal, že je disk jako disk, záleží pouze na COA (licenci)! Mam to i vyzkoušené v příp XP.. V podstatě, když použiješ CD dodané s licenčním štítkem, tak to půjde zrovnatak zaktivovat, když si CD stáhneš nebo pučíš od sousedky, a bude to zrovnatak legální (za předpokladu, že použiješ svůj COA)
Samozřejmě pod podmínkou, že bude stažený disk příp. vypůjčený disk takový, pro který je licence určena.. Tj např. když je licence OEM, tak musí být OEM i ten disk, když je licence na český OS, tak musí být i disk s českým OS. A když je licence určena pro XP professional, tak musí být i na tom disku XP professional, a když je licence určena na 32bit os, tak musí být ty XP na tom disku 32bit..
Prostě ty disky jsou až na tyto výjmky univerzální, nebosi snad myslíš, že pro každého uživatele budou vyvíjet jiný obsah na disku..
Pamatuješ si, že to i někdo v jiném vlákně potvrdil!!
Dokonce se i prodávají COA bez disku
Specielně u visty je to ještě univerzánější, v podstatě na DVD jsou všechny edice, aby nemusely vyrábět každou edici zvlášt.. Proto při instalaci vybereš takovou edici jakou jsi zakoupil, a pak zadáš SN z coa..
Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 177 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: st říjen 12 2011, 15:11 Předmět:
Paja250 napsal(a):
To samozřejmě vím, ale při pokusu nainstalovat to pomocí klávesy ALT+F10, nebo z recovery disku sice instalace proběhne, ale po restartu se začne systém "nastavovat" a skonči to hláškou - pro tento hardware se systém Windows nemůže nastavit, proveďte jeho reinstalaci.... a to je konečná, není ho odkud reinstalovat.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34255 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 12 2011, 18:27 Předmět:
CZJKP1: A ako vysvetlis to DELL DVD, kde sa pri instalacii nezadava ziadne cislo, nevybera sa nikde edicia, ale vybera sa jazykova verzia? Samozrejme, ze pre kazdeho velkeho OEM vyrobcu (DELL, HP, Lenovo, Sony...) sa robia ine DVD.
Zaslal: st říjen 12 2011, 18:50 Předmět:
Jednoduše!
Není to instalační DVD! Ale přeinstalačšní sada (recovery DVD)..
Pokud stáhneš instalační DVD, tak to normálně vybídne na zadání SN.
Ale to je u XP totéž. Já když prvně přeinstalovával své XP, tak si půjčil otcovo CD, neměl jsem ještě svou OEMku staženou, na kterým bylo psáno fixkou Win XP Proff OEM - HP. A při instalaci to vůbec nevybízelo zadat product z COA, a pak to samozřejmě nejelo. Tak jsem si stáhl z netu Win XP OEM proff který nebyl posychrován výtobcem počítačů, a normálka vše ok, vyžádalo product, vzalo ho to, a šlo to nainstalovat, normálka, jak mělo! Už jsem to od té doby přeinstalovával vícekrát.. Včetně u známích, který měli ntb dell, a taky tam bylo coa Win XP proff OEM - DELL a taky, vše v pořádku!
Zaslal: st říjen 12 2011, 20:54 Předmět:
CZJKP1: To DELL DVD není recovery DVD ve smyslu image systému, jak jsem psal výše. Je to plnohodnotná instalačka OS, jenom upravená pro konkrétního OEM výrobce.
S/N nezadáváš, systém nemusíš aktivovat. Je aktivován pomocí (teď to asi nenapíšu úplně přesně) nějakého řetězce v BIOSu.
Když z DELL DVD instaluju systém na IBM ThinkPad, taky S/N nechce, ale instalace normálně dojede. Dokonce pak i funguje aktivace, samozřejmě při zadání čísla ze štítku na IBMku. Tohle bylo zkoušeno na win vista bussines. _________________ ...A máte to zapojené v zásuvce?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
