Zaslal: st říjen 12 2011, 15:00 Předmět: Oprava ovladaciho modulu chladnicky Ariston MBA 3834
Jde o chladnicku kombinovanou s mrazakem. Nejprve prestal zapinat kompresor, ale ledky na ovladacim panelu fungovaly. Po nejake dobe odpojeni od napajeni, lednicka naskocila, ale asi po tydnu provozu uz nesviti ani ty ledky.
Jedna soucastka na tom panelu zrejme shorela, ma na sobe: MRC, D2N, C60, WDT242. Vlevo je asi logo vyrobce "ST". Nejaky napetovy regulator?
Poradite jestli ma smysl, zkouset tu soucastku nahradit (cim?) anebo celou lednicku zahodit, za opravu chteji temer tolik, co stala cela lednice.
Prikladam jeste fotku toho panelu z obou stran.
Diky za radu
ohorela cast u odporu R13, R5 odpovida oznacene soucastce na druhem obrazku
Ten FET je v provedeni DPAK - vyvedeny jen Source a Gate. Zkousel jsem je merit jako diodu. Na jednu stranu vede na druhou ne. Ta prostredni nozicka je v tom datasheetu neoznacena. Je to Drain nebo neni? Kazdopadne ten prostredni neoznaceny vyvod vede na obe strany se Source.
Dal jsem zjistil, ze odpor oznaceny jako R13 ma nenameritelny odpor (vetsi nez 20M). Je mozne, ze je spaleny? Zda se, ze pres soucastku oznacenou L1 (tlumivka?) je pripojeny primo k fazi.
R13 ma na sobe 4 prouzky: cervena, cerna, cerna, zlata
L1 ma na sobe 4 prouzky: zlata, cervena, cerna, hneda
(L1 ma take nenameritelny odpor).
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt říjen 13 2011, 21:38 Předmět:
ten odpor ma podľa toho čo píšeš hodnotu 20ohmov.
fet si meral vyspájkovaný??? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Tak jsem nebyl uspesny. Vymenil jsem ten MOSFET, za ten vyse doporuceny, ten odpor i tu tlumivku, ale vyloudil jsem z toho jen vanocni vuni frantiska a efektni lupnuti, kdyz praskla ta tlumivka
Zaslal: po říjen 17 2011, 18:44 Předmět:
Ach jo , ach jo , kdyby jsi nejprve nakreslil schema , proměřil případné zkraty , tak jsi mohl vyhrát . Takto jsi celou věc zbytečným spěchem posunul na SD .
Zapoj motor natvrdo, jestli to chladí, a když jo, tak celej ten bordel vyhoď a udělej si termostat ze 741ky. mám to taky tak a no problem... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: po říjen 17 2011, 22:57 Předmět:
Niekde si tam ešte mal chybu možno nejaky kondenzator proste si to neskontroloval všetko poriadne a hned si vymenil fet.Možno sa mi to len zda ale ten čierny kondenzator ma na obrazku vydutu hlavičku ten najvedši.
