LCD TV ECG 32FHD52 DVB-T, chassis XZZ190-R5, nejde DVB-T
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 21:24    Předmět: LCD TV ECG 32FHD52 DVB-T, chassis XZZ190-R5, nejde DVB-T Citovat
Ahoj Všem, prosím o radu odborníky přes LCD TV a DVB-T. TV se chová divně, lze zapnout, na displeji se nic neobjeví, po několika opakovaných stiskách MENU nebo AV na DO se objeví menu nebo volba vstupů. Pokud přepnu na analog TV, scarty, VGA a přivedu signál, TV jede, u analog TV lze naladit modulátor settopboxu. Pokud přepnu na DVB-T, TV nemá nic naladěno a když se pokusím spustit ladění, TV opustí menu, na dipleji jen svítí DIGITAL a nic se neděje. Ve všech módech je menu líné, někdy nereaguje na povedy DO ani lokálně na tlačítka na TV, po několika stiskách se ale povel provede. Pokud z menu vyvolám položku RESET, TV vytuhne a musí se vypnout/zapnout. Připadá mi to, jako když procesor čeká na nějakou periferii. Poměřil jsem osciloskopem všechny zdroje (na desce je fůra stabilizátorů), vše je bez významného zvlnění, správné hodnoty napětí nevím, je přítomno 3,3V, 5V, 12V a pak nějakých 1,58 a 1,8V a napětí pro panel, takže to asi bude v pořádku. Jako DVB-T demodulátor je použit IO Sony CXD1968BR. Jeho napájecí napětí jsou podle datasheetu OK, krystal kmitá. DVB-T je ale jediné, co nejde. Vidíte to na HW problém, nebo nakopnutý firmware? Kdyby měl někdo nějaký nápad nebo dokumentaci, byl bych rád. TV má stejné chasis, jako BEKO či TEVION T32WLU53HID, chassis je Grundig/Beko.
Michal
Naposledy upravil Zaky dne st říjen 12 2011, 14:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Ahoj, vzhledem k logice značení chassis od Beko se zdá, že číslo na chassis se neshoduje s jeho správným typovým označením. Přikládám proto obrázek, prosím o pomoc s určením správného označení, což by pomohlo při hledání servisního manuálu. Díky.
Michal
 Soubor:  XZZ190R-5-650x650.JPG
 Velikost:  187.84 kB
 Staženo:  368 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Ahoj,
další poznatky: CXD1968 je řízen po I2C, TV se jej ale vůbec nesnaží ovládat (nevyskytuje se komunikace s jeho adresou). Na této I2C je ještě 4 portový GPIO expandér, ten je ovládán a funguje, co je s ním řízeno jsem nezkoumal. Dále je tam EEPROM 24C64, která je taktéž obsluhována, ale řekl bych, že je něco špatně. TV totiž tuto paměť periodicky cca každých 10 sekund čte, pořád kolem dokola. Při tom i periodicky resetuje CXD1968. Při čtení vždy chvíli nefunguje dálkový ovladač, takže se takhle dokola asi číst nemá. Otázkou je, zda je problém v obsahu paměti, nebo jinde. Má cenu zkusit osadit jinou prázdnou paměť? Případně kde sehnat dump? Je mi jasné, že asi nikdo neví, ale tak si tady píšu, kdyby přece náhodou Smile
Michal
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 15:21    Předmět: Citovat
Po letech se mi podařilo levně sehnat funkční mainboard, tak jsem TV vytáhl ze sklepa a zprovoznil. Protože jsem chtěl zjistit, kde je zakopán pes na původní desce, jal jsem se zkoumat porovnávací metodou. Podařilo se již i najít servisní mauál. Zjistil jsem, že dekódování MPEG je realizováno procesorem NEC EMMA2, ostatní funkce vykonává samotný scaler budící panel. Podle příznaků bylo jasné, že scaler funguje, MPEG dekodér nikoli. Porotože hardwarově se vše jevilo OK, z druhé desky jsem pokusně přepájel flashku s firmware MPEG dekodéru a hle, původní deska ožila. Následovalo martýrium, kterak nakopnutou paralelní flasku přepsat obsahem z té funkční. Programátor nemám, ale průzkumem netu jsem našel možnost stáhnout i nahrát firmware přes JTAG procesoru NEC. Je to strašně pomalé, ale funkční, programátor na paralení port je primitivní. Tím se rozběhly obě desky, ta přeprogramovaná ale vykazovala nekorektní chování některých položek menu, což nasvědčovalo nekompatibilitě firmwaru pro scalery. Ty bootují ze sériové flashky, použil jsem programátor ze stránek mého kamaráda Rayera a naklonoval tedy i tu. Tím byl problém vyřešen a chodí tak i původně mrtvá deska. Firmware pro TV jsem na netu nikde nenašel a tak bylo pořízení druhé desky s nepoškozeným firmwarem bohužel jedinou možnou cestou ke zprovoznění. Pokud by někdo potřeboval podrobnější info, případně dumpy firmware, ozvěte se.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Jen gratulace.
Ty dumpy raději zveřejni.
(Nemusí mít platnou revizi.)
de_bob
Založen: Oct 29, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 12:30    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Ahoj, dívám se že máte servisní manuál. Byl byste ochoten se o něj podělit? Smile Taky mám tu stejnou televize a mám podezření na ten zdroj ale nejsem ještě úplně jísty... Na tráfu je vidět takova černá malinká čárka mezi dvěma drátem, sdělil bych fotku ale nějak neumím připojit soubor... Hledal jsem na googlu ale nic nenajdou podle SPI 8TE00202 tak jsem bezradný...
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Schéma od desky budu muset někde vyhrabat na starém PC, asi jsem ho stejně tenkrát stáhnul z Táni, tak tam možná pořád je ke stažení. Schéma síťového zdroje u toho ale na 100% není. Zdroj by měl jít opravit jen podle datasheetu k řídícímu IO, typicky obsahuje postačující informace.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 02 2018, 10:44    Předmět: Citovat
Zaky Pekný začiatok s TV pres 7 rokmi...
