Hodnoty ESR
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:27    Předmět: Citovat
Zbytocne to tu riesite.
Tabulky od Luknara su sice velmi pekne, ale nanic.
1. Aby mali nejaku vypovednu hodnutu, tak by merania museli byt robene aspon na 5-10ks.
2. Museli by tam byt uvedene presne typy ktore urcuju pouzitie daneho kondenzatora.
Je uplne bezpredmetne rozoberat ESR napr. pri vyssej frekvencii, ak C je urceny na filtraciu sietoveho zdroja (50Hz).
A naopak, pripadne inak.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
ESR je snad odpor, tudíž na frekvenci nezávislý, ne?
ESR s frekvencí klesá. Ty jednotky Ohmu by seděly na 120Hz, ale na 100kHz by to mělo být ve stovkách mOhmů.
MirrA1
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Graf jak uvádí Bernard je špatně. Impedance tam je vynesená dobře, nejnižší bod je v rezonanci. Do rezonance převládá kapacitní reaktance, nad rezonanci převládá indukční reaktance - takže kondenzátor se už chová spíše jako cívka.
ESR má ale za rezonancí růst - opět se projevuje indukční reaktance. V bodě rezonance zhruba platí, že ESR=Z.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ale ESR není relativní.
Jak se to vezme. Uvažujme náhradní schéma kondenzátoru se svodem (Rp) ke kapacitě a sériovým odporem Rs. Impedance takového kondenzátoru bude:
Z = Rs + 1/(1/Rp + jωC)
Z toho vyjde reálná složka, což je ESR:
ESR = Rs + Rp/(1 + ω²Rp²C²)
Potom pro hodně vysoké ω vychází:
ESR = Rs;
pro hodně nízké ω:
ESR = 1/ω²C²Rp;
a mezi tím:
ESR = Rs + Rp/(1 + ω²C²Rp²)
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Bernard: co to je za čáry-máry???? ESR je odpor a ten je nezávislý na frekvenci TEČKA.
ESL je samostatná věc a to se tu neřeší.
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 17:46    Předmět: Citovat
Nevděk světem vládne! Amaroku, já se jen snažím přijít na to, jak mohl Jamicon napsat tu blbost, že ESR je 200 Ω, protože ses na to ptal.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:11    Předmět: Citovat
To je od tebe pěkný, ale soudruzi v Jamiconu snad nejsou tak blbý, ne? Viděl bych to třeba na blbou desetinou tečku Cool
A hlavně ... v datasheetu od Jamiconu není ESR uvedeno, tak by mě zajímalo, kde se ty hodnoty jako 200R objevily.
Neřešil bych to, prostě v té tabulce jsou rozumné hodnoty kromě JAMICONů 105°C napětí 100V a víc.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:28    Předmět: Citovat
MirrA1 napsal(a):
S tím bych nesouhlasila, Z je tam vynesená špatně. Na rezonanci se má Z rovnat ESR což se v grafu nerovná ani náhodou.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Správně je to teda takto:
A tady měření NECu:
Takže s klesající frekvencí to roste, ale proč???
Andrea
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:46    Předmět: Citovat
No já jsem zkusila změřit ESR u pár kondíků na BM591 a skutečně to na 100Hz ukazovalo o dost větší ESR než na 1kHz. Třeba 4,7uF/450V měl 7 Ohmů na 1kHz a 25 Ohmů na 100Hz.
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Právě jsem změřil to samé, kond 10 µF při 120 Hz a 3675 Hz, a ESR: 12,85 Ω a 2,79 Ω. Na RLC mostě pro každého! Wink
 Soubor:  ESR-120Hz.png
 Velikost:  21.26 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  ESR-3675Hz.png
 Velikost:  22.61 kB
 Staženo:  62 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:35    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
To je asi správně, ale pro kapacitu 160 µF. Nám jde teď o ty nižší, že.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:40    Předmět: Citovat
A není to jedno? ESR při malých frekvencích roste i u velkých kondíků, ne?
Bernard
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Samozřejmě. Jenže u těch malých poroste i na desítky ohm, a to bylo posouzeno jako blbost nebo omyl. Může to být tedy pravda, i když ten Jamicon se asi jistí dost velkou rezervou, tak to může být částečně i ta blbost. Smile
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Ale ESR se uvádí při 100kHz a u "obyčejných" kondenzátorů se uvádí jen R.C., takže je spíš divné, kde ty vysoké hodnoty vznikly...
Strana 2 z 3
