Oprava ovladaciho modulu chladnicky Ariston MBA 3834
MartinH
Založen: Oct 12, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:00    Předmět: Oprava ovladaciho modulu chladnicky Ariston MBA 3834 Citovat
Jde o chladnicku kombinovanou s mrazakem. Nejprve prestal zapinat kompresor, ale ledky na ovladacim panelu fungovaly. Po nejake dobe odpojeni od napajeni, lednicka naskocila, ale asi po tydnu provozu uz nesviti ani ty ledky.
Jedna soucastka na tom panelu zrejme shorela, ma na sobe: MRC, D2N, C60, WDT242. Vlevo je asi logo vyrobce "ST". Nejaky napetovy regulator?
Poradite jestli ma smysl, zkouset tu soucastku nahradit (cim?) anebo celou lednicku zahodit, za opravu chteji temer tolik, co stala cela lednice.
Prikladam jeste fotku toho panelu z obou stran.
Diky za radu
ohorela cast u odporu R13, R5 odpovida oznacene soucastce na druhem obrazku
 Soubor:  Ariston-panel-horni.jpg
 Velikost:  93.08 kB
 Staženo:  218 krát
 Soubor:  Ariston-panel-spodni.JPG
 Velikost:  77.14 kB
 Staženo:  131 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 15:30    Předmět: Citovat
nieje to toto
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/24064/STMICROELECTRONICS/STD2NC60.html
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 16:15    Předmět: Citovat
MartinH napsal(a):
Meral si ten Fet,keď píšeš,že zrejme je zhorený?
Pozdravujem Vás, Miro.
MartinH
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Diky za ten datasheet. To je presne ono.
Ten FET je v provedeni DPAK - vyvedeny jen Source a Gate. Zkousel jsem je merit jako diodu. Na jednu stranu vede na druhou ne. Ta prostredni nozicka je v tom datasheetu neoznacena. Je to Drain nebo neni? Kazdopadne ten prostredni neoznaceny vyvod vede na obe strany se Source.
Dal jsem zjistil, ze odpor oznaceny jako R13 ma nenameritelny odpor (vetsi nez 20M). Je mozne, ze je spaleny? Zda se, ze pres soucastku oznacenou L1 (tlumivka?) je pripojeny primo k fazi.
R13 ma na sobe 4 prouzky: cervena, cerna, cerna, zlata
L1 ma na sobe 4 prouzky: zlata, cervena, cerna, hneda
(L1 ma take nenameritelny odpor).
mirosne
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Ten fet je v Obscenní Cry
KUBO
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 21:38    Předmět: Citovat
ten odpor ma podľa toho čo píšeš hodnotu 20ohmov.
fet si meral vyspájkovaný???
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Máš tam pár součástek , proč už z toho nemáš schema ?
MartinH
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Schema se pokusim udelat. Zatim mam v planu vymenit ten odpor R13 a tlumivku L1.
Neporadite, kde sehnat nahradu za ten MOSFET, treba u GME?
Slo by pouzit treba tohle: IRFRC20PBF?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 5:35    Předmět: Citovat
Určitě ano.. Wink
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
MartinH
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Tak jsem nebyl uspesny. Vymenil jsem ten MOSFET, za ten vyse doporuceny, ten odpor i tu tlumivku, ale vyloudil jsem z toho jen vanocni vuni frantiska a efektni lupnuti, kdyz praskla ta tlumivka Sad
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Ach jo , ach jo , kdyby jsi nejprve nakreslil schema , proměřil případné zkraty , tak jsi mohl vyhrát . Takto jsi celou věc zbytečným spěchem posunul na SD .
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Zapoj motor natvrdo, jestli to chladí, a když jo, tak celej ten bordel vyhoď a udělej si termostat ze 741ky. mám to taky tak a no problem...
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Niekde si tam ešte mal chybu možno nejaky kondenzator proste si to neskontroloval všetko poriadne a hned si vymenil fet.Možno sa mi to len zda ale ten čierny kondenzator ma na obrazku vydutu hlavičku ten najvedši.
MartinH
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 21:32    Předmět: Citovat
Tak jsem meril dal a nasel sem ten zkrat:
faze - L1 - R13 - D3 - R23 - C5 - zem
Problem je v tom C5, ktery je prorazeny. Je to ten nejvetsi, ktery tu uz nekdo podezrival.
Zkusim teda vymenit / zkontrolovat soucastky na tehle ceste. Pak jeste overit, jestli tam neni zkrat jeste nekde jinde a pak to zkusim znovu pripojit.
Doufam, ze ten MOSFET prezil.
Ten kondenzator C5 je 3.3 uF, 400V. Muzu misto nej dat tohle?
http://www.ges.cz/cz/rad-4-7-400-ht-rm5-GES05400521.html
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 5:20    Předmět: Citovat
Můžeš , ale prověř , jestli nejsou proraženy i diody a o měření toho fetu je to snad výše .
