Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so září 24 2011, 18:46 Předmět: Basové kombo Stagg CA50B15
Zdravím!
Dostalo se mě do ruky tohle basové kombo: http://www.teleguitarra.com/index.php?act=viewProd&productId=68. Jeden ze vstupů nefunguje a proto jsem vyjmul zesilovač s tím že závadu odstraním. Za prvé musím konstatovat že je to podvod jak hrom protože konec má jako zdroj osazené tráfko s bídou 40VA a konec je osazen LM1875T, takže ne 50W jak se udává ale asi max. těch 20. Zkusím tedy sledovat signál ale chci se Vás zeptat jestli s tímto má někdo z Vás nějaké zkušenosti a také jestli někdo z Vás nemá na to schéma.
Na vstupu je TL072CN. GES má ale TL072CP. Mohu ho v případě že bude KO nahradit?
Za případnou pomoc děkuji. V případě že se podaří závadu odstranit, samozřejmě budu informovat o příčině.
Taky se chci zeptat jestli někdo neví co je v tom za repro. Je na něm na štítku označení 151802A S7-0246A0956 8ohm G5. Nikde jsem podle toho nic nenašel.
Kaca
Zaslal: so září 24 2011, 19:36 Předmět:
Díky! Tak ještě ten zbytek. Signál mizí na tom operáku a já jsem na tom tak blbě že ho ani doma nemám, tak až v týdnu. Vypadá to že ten operák je IN2-, IN2+ a OUT2 ve zkratu. Pracuje jen první část na první vstup.
Ještě k tomu reproduktoru, nevím přesně, ale tipoval bych to maximálně na nějakou levnou Eminenci (Delta?). Stagg obecně je levné zboží, takže i ta kvalita a výkon tomu bude odpovídat.
Zaslal: so září 24 2011, 20:02 Předmět:
No, zatím to přesně tak vypadá. Eminence to je ale oni asi sundavají ty orig. štítky. Jinak by to špatně nehrálo. Zvuk je dobrej ale ten výkon, no, je to levný.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so září 24 2011, 20:10 Předmět:
Stagg je mezi muzikantama známý jako hodně levné zboží (cena úměrná kvalitě a výdrži), klasická čína - "vyrábí" vše od PA (zesilovače, mixy, mikrofony) přes nástroje (kytary, basy, bicí, atd - např. housle) až po různé doplňky (stojany, kabely, struny a pod.), mám od nich stojan na kytaru (na něm se nedá toho moc podělat), ale jinak hrůza děs - prostě nic levnějšího snad není . Ty repráky také nebudou nic od Eminence (nebo snad od Celestionu nebo Jensenu) ale něco bezejmeného (např. primárně určeného do "hi-fi" věží a tak).
Jestli je 1/2 vstupního OZ odpálená, tak ho zkus vyměnit, kdo ví, jestli se jenom na vstup nedostalo velké napětí - např. z nějakého efektu, přepětím, nebo nějaké podobné (kombem neovlivnitelné) věci.
EDIT: neříkám, že by tam ty repra Eminence nemohly být, ale překvapilo by mě to, navíc by tam spíš zůstaly nálepky a patřičně by se zdůraznilo (v návodu, na krabici, a tak...) že je repro značkové.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:23 Předmět:
Tak tedy beru zpět, Stagg začal produkovat pár modelů s Eminencema, mj. CA100. Co to jsou za modely reproduktorů ví čert, asi nějaké zakázkové low end.
Zaslal: st říjen 12 2011, 19:26 Předmět:
Na tom reproduktoru není žádné značení ale je to 15" a na těch po*ranejch 20 nebo 30W to jede jako kuna. Asi to má velkou účinnost. V pravo dole z pohledu proti ozvučnici repra je štítek s Eminence
